Velikost ALU ??
Pneumatiky, elektrony, plecháče, podložky, šrouby, štefty, změna rozteče...
Moderátoři: Rudi, m.artty
SkejT
Velikost ALU ??
Příspěvek od SkejT »
Mam moznost mit 17" 8,5 alu z Porsche 993,myslite si ze bych to mohlo byt pojizdny.
Jestli to vubec dostanu na auto
Resize of 4.jpg (0 bajtů) Zobrazeno 2654 x
Porsche 993 -alu.jpg (0 bajtů) Zobrazeno 2650 x
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Jaký máš rozměr pneu a šířku ráfku teď? Porší kolca jsou na 5 děr, budeš to řešit podložkama nebo úpravou nábojů?
Jardafox
Příspěvek od Jardafox »
ted tam mas 15? to si myslim ze by se vejit melo i kdyz nevim o kolik to mas ted snizeny jaks rikal kdyztak bys tahal no protoze jestli budes mit jeste podlozky se zmenou roztece tak to vyleze jeste vic
ot: jinak k tem podlozka: vcera jsem mluvil se znamym, ma vipera a ma na nem jenom 17ky, chtel by dat vetsi jenze ten viper ma 6 dir a nejakou silenou roztec tak sem mu rikal o redukcnich podlozkach a on ze prej takhle ze 4 na 5 nebo z 5 na 6 dir to nejde ze to pak vzdycky vyjde treba do pulky ty jedny diry jestli ste me pochopili? ale ja myslim ze by to melo jit ne kdyz se to vyrabi
SkejT
jo 15" gumy 195x50x15
Resil bych to prechodovyma podlozkama.
Co myslite slo by to nahodit?
Ondras
No, abys zachoval průmer kola, tak bys musel použít na ty 17" gumu 205/35 nebo 205/40. Pak je tu otázka šířky a poměrů ETček obou kol. Do ET porších kol musíš započíst podložky. Jenže podložky 4x114.3 (doufám, že tohle na Roveru máš) -> 5x112 (nebo kolik má porsche) jsou nevyrobitelné. Podle mě to bez úprav (náboje, lemy) nepůjde :(.
SkejT
snizeny to ted nemam.
Jinak ten chlap rikal ze na predni bych mel dat potom sirka gumy (205-215) a zadni sirka gumy (235-245).Jestli to tam dostanu tak at visim
NTI
Příspěvek od NTI »
Jak rika jarda, tezko vyrobys podlozky se zmenou 4 -> 5 a to jeste ve skoro stejnem prumeru rozmisteni der!!
No tak 205/35 R17 jsem jeste nikde nevidel :o) ... takze vzdy budes mit narust prumeru
A pak je treba vyzkouset jestli se ti tam bezproblemu vlezou, a ze ti na plny rejd neboudou o nic drhnout :o)
NTI
Příspěvek od NTI »
SkejT: ja byt tebou tak na ty kola zapomenu ;)
DrGis
Příspěvek od DrGis »
já mám na roveru rozteč 4x100
problém bude v šířce těch disků a ET, podívej se do nějakého e-shopu na kola a tam ti v konfigurátoru vyskočí kola podle vybraného auta disky, které tam dáš
jinak když jsem zjišťoval co se na auto vleze, tak mi známý poradil, že se mám podívat kolik zbývá místa u zadního kola, prý rejd nemám řešit
TOYOTA CELICA ST165 & ST205
SkejT
4 NTI: prave dobra koupe,tak s tim zacinam spekulovat
ET to ma pry do minusu a sirka je 8,5
Jdu marknout na nejaky e.shop
DrGis
SkejT píše:4 NTI: prave dobra koupe,tak s tim zacinam spekulovat
v tom případě bych to viděl na brutální vytahování nebo spíš navařování lemů
SkejT
kuRwa draT,tak nic
pokud bych musel navarovat lemy,tak to radci balim
NTI
Příspěvek od NTI »
SkejT: prave ti rikam zapomen na to, mas auto po komplet laku tak tezko budes vytahovat ;) i kdyz koupis levne kola jeste porad nemas pneu :o) ... a pak vyreseni aby jsi to vubec dostal na auto :o) ... tim spiz pokud to ma minusovy ET ;)
Co se tyce rejdu, nevim jak u ostatnich aut ale ja mel v serii 185/55 R14, kdyz jsem dal 185/60 R14 tak na plny rejd jsem drel o podbehy na predni vnitrni strane a taky jsem byl docela blyzko ramenum ... samo vetsi kola ti tam vejdou ale pak si musis dat sakra bacha abys netocil kola do maxima rejdu ;) ... mimochodem pokud ti to drhne tak je to prasarna :o)
Nez zacnete porizovat kola tak si poradne prohlidnete a promerte jak to mate se stavajicima, na zaklade toho budes vedet dopredu jake te muzou potkat problemy co se ti tam v pohode vleze a u ceho budes muset delat zasah do kastle pripadne vykompenzovat jinym ET ;)
SkejT
a ja jaj
a to jsem si myslel ze to nebude tak komplikovany.
Zhodim kola a prihodim na napravu ty jiny a uvidim jak by to mohlo vypadat.Nafotit a ukazu
NTI
Příspěvek od NTI »
SkejT: jeste si zjisti o kolik propruzis nejlip s plne nalozenym autem aby jsi vedel kolk potrebujes mista na ty vetsi kola! :o)
SkejT
OK ,nalozim nejaky marky a pokusim se to zmerit
NTI
Příspěvek od NTI »
Jeste si to zhoupni ;) ... pak budes vedet kam se ti dostane kolo kdyz prejedes nejaky hrbol ... a podle toho kolik budes mit kolem jeste mista poznas co ti tam jeste vleze a co uz ti bude drit o podbeh ;) ... ne nadarmo se rika ... ehmm ... dvakrat mer a jednou kupuj :o)
SkejT
tak to ja jsem zase jinej: rychle a 2x kup a potom 1x mer (sakra)
NTI
Příspěvek od NTI »
No nerikej ze uz jsi ty kola koupil :o)
SkejT
neeÉ, to bych musel skocil do zdi jakej bych byl debil.
Nejdriv se chystam na ne mrknout a jen tak zkusit jak by to mohlo vypadat
Bordel
Příspěvek od Bordel »
SkejT píše:snizeny to ted nemam.
:smich: to asi no coment
SkejT
tojebordel píše:
:smich2: :smich: :slina:
Bordel
SkejT píše:
tojebordel píše:
tim sem nechtel rict ze je to k :smich: ale ze to pak musi bejt husty mit na 1.4ce vzadu 245ky kdyz je to predkolka :D, na rozdil od Porse ktery je zadohrab s daleko vetsim vykon
ale ty kola vypadaj pekne 8)
hobborg
Příspěvek od hobborg »
no to je prave to ze se me ty kola moc nelibi...me prijdou jak takovy ty levny kolesa od AEZ.....ale to bude asi jen muj dojem...ze:)
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
