Jak řadit??
leon4x4
Příspěvek od leon4x4 »
eric píše:když máš propadlej pedál plynu,tak brzdi patou a špičkou přidej plyn :lol:
No prdel to neni :( ,to vim :D
Jo a navíc to stejně nejde. ECU je kráva pitomá. Jak to zjistí že krom plynu stojíš na brzdě tak to odhodí motor na volnoběh a je konec :mad:
prostě VW :twisted:
Tvorba elektroinstalací závodních vozů
Instalace programovatelných ECU
Ladění sériových ECU Mistubishi Lancer EVO a Subaru Imprezza WRX a STi
http://www.advracing.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.ecumaster.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
eric
Příspěvek od eric »
leon4x4 píše:
prostě VW :twisted:
to slyšim poprvý :shock:
ajsik
Příspěvek od ajsik »
leon4x4 píše:
prostě VW :twisted:
ja mam jeste stary system , takze reakce na plyn je okmazita a nejak v tatikove 306 kde je odezva tak 0,5sec... :lol:
'05 Peugeot 206sw, 1.4HDi
'01 Peugeot 306cabrio, 1.6i
Pepek
metoda dvojího vyšlápnutí spojky
Příspěvek od Pepek »
No jako synchron má za úkol vyrovnat počet otáček obou kol co jdou do sebe a pochopitelně větší záhul na něho bude mít, když budeš ze 100 kmh brzdit podřazením na dvojku
Ještě jak tu padl názor s meziplynem - ten se právě dává když se řadí dolů, nahoru je na to metoda dvojího vyšlápnutí spojky, ale obojí se používá hlavně na autech kde už je synchron úplně v hajzlu a musítě ho nějak suplovat eventuelně u aut kde synchron není (dneska už mají snychron všechny auta na všech stupních (krom reverze samozřejmě) - například Maluch neměl synchron na jedničce, V3S nemá nikde apod.).
Popisovaná metoda spojka nebo meziplyn má za úkol srovnat ten počet otáček - A TOMU PRÁVĚ CHCEME ZABRÁNIT, protože našim cílem je udržet motor v otáčkách kde má krouťák, aby auto po přeřazení dokázal táhnout dál. Je ovšem si s autem párkrát zajet a vypozorovat, na jaký rychlosti se rozjede na ten kterej stupeň při těch kterých otáčkách a pak se podle toho zařídit s řazením, protože pokud na trojku budu mít při 3000 otáčkách 100 kmh (a kolem 3000 otáček bude velkej krouťák), budu muset auto na dvojku roztáhnout velmi blízko k té stovce, jinak mi při přeřazení někde v 80ti kmh spadnou otáčky pod ten kroutící moment a chvilku bude trvat, než se auto dostane zase do otáček ve kterých získá tah a začne výrazněji akcelerovat.
Snad jsem to napsal dobře
Co je to za metodu?
Nemohl by jí někdo trochu vysvětlit? A přiblížit mi jak se to nejlíp dělá?
RabuKate
Příspěvek od RabuKate »
leon4x4 píše:
horan píše:
Martyn156 píše:Odvazne tvrzeni v podpisu 8)
Velice odvážné :twisted: :twisted: :mad:
Mně se tyhle tvrzení strašně líbí. když je něco "nejlepší".
Ono totiž strašně záleží na úhlu pohledu a kriterích podle kterých to hodnotíš.
Když chceš ujet 1300km na nádř tak je nejlepší dieslák od VW koncernu.
Když chceš smrdět jak kráva tak je nejlepší trabant nebo wartburg.
A když se ti líbí slečna co dělá přejímacího technika v servisu tak je nejlepší Fiat - tak se furt něco sere, takže se vidíte často :D
dobryyyyyyyyyyyyyy
ja chti fiat!!!! Ja chtit slecna!!!
FIAT = fehler in alle Taile
Chevron
Příspěvek od Chevron »
Alfa Romeo RULEZZZ
RabuKate
to rikaj nemci o italech... chyba v kazde soucastce
JardaSpider
Příspěvek od JardaSpider »
RabuKate píše:FIAT = fehler in alle Taile
:nono:
A proto má moje Croma najeto 536000 km a jezdí a jezdí ! 8)
VW Multivan 2.5tdi syncro
Felicia Kit 1.6 16V bergrennwagen
RabuKate
kamos co sedi vedle me tedka tak ma taky fiat, sice se to furt sere jak rika, ale zatim jede a taky ma pres 400kkm
Beaver
Re: metoda dvojího vyšlápnutí spojky
Příspěvek od Beaver »
Pepek píše:
Co je to za metodu?
Normálně - sešlápneš spojku, dáš neutrál, pustíš spojku, znova sešlápneš, zařadíš kvalt a zase pustíš spojku, teď jako bys řadil normálně. Ta doba kterou ti "trvá" tenhle úkon stačí k tomu, aby motoru spadly otáčky níž. Teoreticky to snižuje taky opotřebení synchronů a převodovky celkově, ale zase úměrně dřív opotřebuješ spojkový ložisko. Ačkoliv je pravda, že spojka se mění obvykle jako celá sada, tedy včetně ložiska, kdežto převodvku normálně neměníš vůbec, takže by to nemělo být nijak hrozný. Mnohem dřív totiž odrovnáš spojkový ložisko, pokud například čekáš na semaforu se sešlápnutou spojkou a zařazenou jedničkou.
Beaver
Pepek píše:
Co je to za metodu?
jind005
Příspěvek od jind005 »
No přečetl jsem si to celé a mám názor že se to musíš prostě naučit..a poznat kdy na to :D
Ta verze stím plným knedlem a pouštět spojku se mi zdá jako neúčiná jelikož nevíš jak pustit spojku jestli ti zrovna prokluzuje moc nebo málo..A navíc si pěkně drbeš motor.. :roll:
sejki
Příspěvek od sejki »
Vim o tom uplny hovno ale je logicky kdyz radis nahoru z 1. stupne tak nejidealnejsi by bylo aby otacky spadly na uroven otacek 2. stupne. To ma prave vyrovnat synchron, holt prevodovka je stavena na urcite otacky takze ty po vytoceni motoru do omezovace a naslednem prerazeni ten synchron proste nestiha. S tim mam treba problem ja pac sem zjistil ze radim moc rychle a ten kvalt tam nenarvu :) Viz hrochuv Tynec :) a jeste sem si na potvoru pustil sterace takze ostuda nejvetsi :-D pak sem zjistil kdyz preradim pomalejc a neradim jak pomatenej seqshift, zaradim mnohem lepe, ale zas nesmis radit jak duchodce aby ti otacky nespadly na volnobeh, takovejch expertu znam dost :-D
PJ
Re: Jak řadit??
Příspěvek od PJ »
Tak meziplyn i dvojitou spojku mam tak nějak naučenou ze seata kde byl v hajzlu synchron na 2.stupeň, ale tim haksny na všech pedálech sem zatim netestoval.
MarAt
Re: Jak řadit??
Příspěvek od MarAt »
Já použivám powershift(někde se to jmenuje fullthrottleshift nebo i jinak) tzn,že ecu mi podrží otáčky motoru podle mého nastavení pokud se dotknu nohou spojky...
příklad:točím jedna 9200rpm;dotknu se spojky,nohu nesundávám z plynu,otáčky klesnou na 6000(např.),přeřadím na dva,jak pustím spojku jdou otáčky zas nahoru atd. Lepší programovatené ecu to umí v základu u horších to stojí pár korun navíc.
crx 4x4 boosted- 10.23s
8x národní rekord ve sprintu na 1/4míle
exige gt3,gsx,mr2,200sx aj.
www.marat.cz
jim.vw
Příspěvek od jim.vw »
ajsik píše:jinak pri podrazovani je mezi plyn super vec ... kdyz ho nedas tak tim podrazenim ztratis rychlost protoze se spotrebuje na vyrovnani otacek prave tim synchronem ... a ono hlavni vyhoda mezi plynu je ale že to umi snad jen "pan ridic" spickou brzdit a patou proslapnout plyn ... a levou mit na spojce ... :lol:
tak to už sem PÁN ŘIDIČ :)
A na favoritu sem měl totálně v hajzlu synchrony na dvojce... tak tam sem se zas perfektně naučil řadit nahoru s meziplynem :?: a podřazoval sem tak že sem brzdil, pustil brzdu, vytočil, zařadil a dál brzdil :lol:
.slow Obrázek
head&shoulders power...
JonnY
Re: Jak řadit??
Příspěvek od JonnY »
synchrony su vtipna vec. dost velky problem s nimi moze byt aj od vyroby. v tom pripade by sa to malo casom zabehnut a zlepsit.
problem je, ze kazda prevodovka je ina. jedna rychla, jedna pomala, jedna lepsia, jedna horsia... s tym nic nespravis :(
ked ti to ide cez zuby, tak radsej by som spomalil. asi sa do da trocha odubat (napr ten double-clutching) ale myslim ze sa ti tym len skorej vysype zbytok...
proste prevodovka nieje vacsinou stavana na co najrychlejsie preradenie a ak jej to vnucujes, tak ti neco prdne...
RubicK
Příspěvek od RubicK »
Beaver píše:Dle mé logiky bych to rozjel na jedničku do 5800 ot a přeřadil na dvojku tak, aby mi otáčky nespadly moc pod 4000, protože tě pak ten točivej moment bude roztahovat.... pak zase do otáček nejvyššího výkonu a trojka, stejnej postup. Nicméně pokud to bude takhle fungovat a bezva ti to pojede, tak určitě budeš často měnit synchrony na dvojce :)
Ja sem asi blbej ale co jee to ten synchron?
Ja sem ten největší n00b tady na fóru
monty01
Příspěvek od monty01 »
je to součástka, která vyrovnává otáčky ozub. kola s řadícím kroužkem -přibrzdí je na okamžik, ve kterém zapadnou výřezy v řadícím kroužku do zubů na řadícím kole=dojde k zařazení přev stupně.[/quote]
Honda Prelude 3G
kentoya
Příspěvek od kentoya »
můj názor, pokud chceš na sprintech něco dokázat, tak nesmíš čekat na synchrony a prostě ji tam hrknout a vyjde to na stejno, jak když se občas podaří zařadit přes zuby, převodovka přežije a ty máš lepší čas
IQ sice stylingem nenahradíš, taboo ti ho taky nezvedne, ale dokáže rozšířit brutálně obzory :D
http://www.odtahove-sluzby.cz
HANYSx
Příspěvek od HANYSx »
sem se chtel uz nekolikrat zeptat, kdyz vytocim dvojku do omezovace a radim za tri tak tam nejde, jenom slysim i cejtim jak skrabe vo roztoceny zuby, takze samo radickou uhnu a napodruhy uz tam jde(aniz bych poustel a znovu vyslapaval spojku) to uz sou ale otacky dole a moh sem rovnou radit mnohem driv...Jestli sem dobre pochopil predchozi diskusi tak: sem rychlejsi nez synchron?
Nebo je neco v neporadku?
monty01
HANYSx píše:sem se chtel uz nekolikrat zeptat, kdyz vytocim dvojku do omezovace a radim za tri tak tam nejde, jenom slysim i cejtim jak skrabe vo roztoceny zuby, takze samo radickou uhnu a napodruhy uz tam jde(aniz bych poustel a znovu vyslapaval spojku) to uz sou ale otacky dole a moh sem rovnou radit mnohem driv...Jestli sem dobre pochopil predchozi diskusi tak: sem rychlejsi nez synchron?
synchron to prostě nestihne dobrzdit ,je možná horší.Na běžný ježdění stačí ,ale tomhle kalupu už ne .Kdyby měl někdo zájem ,tady http://www.sqsracing.com/cz/index.php dokážou postavit bezsynchronní převodovku ze seriovky + další věci
Honda Prelude 3G
monty01
jezdil jsem i s autem vybaveným jejich sekvenčním řazením -moc hezký 8) 8) :lol:
Honda Prelude 3G
kentoya
ad hanys prostě ji tam musíš hrknout přes synchron, aby jsi byl rychlejší v řazeni, anebo se na sprinty a rychlořazení vybodnout
Petr :-)
Příspěvek od Petr :-) »
Nejlepší by bylo, kdyby jste si zkusili zajezdit s takovou V3S :-) Nemá synchrony a nahoru se řadí tak, že jednou máčkneš spojku, dáš neutrál, pustíš a hned máčkneš spojku a řadíš za dva. To celé tak, aby byly otáčky motoru při řazení té dvojky tak akorád. Dolu je to to samé, s tím že v momentu kdy máš neutrál, tak dáš meziplyn a pak podřadíš....Pokud někdo dává meziplyn se zmáčklou spojkou, tak to je jako kdyby ho nedával....
