Osvícení přístrojovky corsy B
Moderátoři: Berry, m.artty
Velbloud
Příspěvek od Velbloud »
pokud vím tak tyto se ani s rozptylem nedělají, ne?Obrázek
a ještě jednu otázku... to zabarvení do oranžova dělá teda folie.. nebude vadit když dělám jinou barvu?? vyndavá se???
Obrázek Corsa B Sport 1.4 16V (X14XE) - Hyundai Getz 1.5 16V CRDI VGT Champion
Erik
Re: Osvícení přístrojovky corsy B
Příspěvek od Erik »
Mike Mad píše:4erik> fungujou a jdou bez dalsich zasahu vymenit budiky bez otackomeru za ty s otackomerem? furt nevim jestli koupit cely budiky nebo jen pridavnej
Mel by funkovat, ale jeste jsem to nedelal, kazdej ma otacomer.
Podivej se za to, na kabely jestli tam mas zelenou drat, jestli jo, tak mas uz pripraveni na otacomer. Jen prehodyz celou ten... a bude.
Kdyz ne, tak musis natahnout drat pro otacomer, ale me se zda ze tam vzdy je.
Teda na Holandskim trch.
Pak se podivej, jsou 4 ruznich.
Do +- RV 98 jsou mechanickou, takze s kabelem na tachometer, tachomter zacina u 20kmh. (kdyz to mas, tak mozna potrebujes jinej kabel, ktere je delsi, ale to nevim)
Od +- RV 08 jsou cele Elektricke. Tachometer zacina u 0 kmh.
Jsou vsichny do 200kmh.
Jen GSI a Tigra maji do 220 kmh.
Kabosh
Příspěvek od Kabosh »
já se chce zeptat, jak se zbavit toho oranžovýho podsvícení přístrojovky, já jsem tam dal nový čirý žárovičky a stále je to oranžový. Jak ste se toho zbavili?
Opel Corsa B
paluš
Příspěvek od paluš »
Kabosh píše:já se chce zeptat, jak se zbavit toho oranžovýho podsvícení přístrojovky, já jsem tam dal nový čirý žárovičky a stále je to oranžový. Jak ste se toho zbavili?
Jestli máš namysli přístrojovku s budíkama, tak ji rozdělej a uvidíš ... i když nechápu, co ti tam může oranžově svítit. Já jsem to rozdělal a nic oránžovýho jsem tam neměl.
Tady máš obr. té mé a jak jsem přidával další ledky, abych dosáhl optimálního osvětlení. Jen výměna za led nestačí ... svítí to nic moc a málo.
OPEL CORSA B 1.2 16V ECOTEC
Velbloud
no já to mám zezadu komplet tištěný spoje... Ty koukám jen kousek....
podle mě pod budíkama je naoranžovělej světlovodivej plast.... ale nevím jestli jde vyndat.. tak rozebraný jsem to ještě neměl...
paluš
A takhle to svítí teď ...
paluš
Žádnej oranžovej plast jsem tam neměl :( ... jestli ho předemnou někdo vyndal to nevím ...
Kabosh
Velbloud píše:no já to mám zezadu komplet tištěný spoje... Ty koukám jen kousek....
no ten světlovodivej plast tam budu mít oranžovej, zkoušel sem tam dát ty samý žárovičky, akorát ne čirý, ale modrý a svítí mě to zelene :(
musím si s tím nějak pohrát, chci to mít modrý páč mám komplet modrý rádio, celkem by se mě líbilo to co má paluš 8) to je good
Opel Corsa B
Velbloud
to paluš: tjo já slintám ... už abych si našel čas to všechno vyměnit...
to kaboš: no proto jsem volil podsvícení do červena.. protože tomu to oranžové nevadí.. ale taky zo zkusím vyndat ;o)
paluš
Tak ... dnes jsem konečně dokončil komplet osvícení palubky, všech vypínačů, středního panelu ... no prostě vše, co bylo možné osvítit na ,, blue tuning ´´ a vypadá to večer opravdu SUPER ... vůbec jsem nečekal, co udělá modrá barvička :) .
Taky to byl vopruz to celé komplet rozdělat a zase skládat ... ale kluci ... stojí to za to si s tím pohrát 8) .
Jak jsme tady ze začátku počítali, kolik je potřeba ledek, tak to nemá smysl počítat. Pokud má být osvícení perfektní, tak stejně musíte přidat víc ledek, než je standart.
Použil jsem jak rozptylky, tak bodovky ... to podle toho, jak jsem potřeboval osvítit různá místa. Použil jsem asi 27 ledek !!.
Zítra ... mno vlastně už dnes se chystám na neony u nohou s automatickým shasínáním po zavření dveří s časovou prodlevou, ale i s možností manuálně jej zapnout přes modře osvětlený dotykový senzor.
paluš
Tady aspoň dvě mizerné fotky ... mobil to večer něják nepobral :wink:
Mike Mad
Příspěvek od Mike Mad »
palus> ty neony na bokach nejsou dobre umisteni, kupoval jsem 5krat novy pote co mi je furt nekdo lamal. nakonec jsem je dal pod palubku a super
Volkswagen Jetta Mk2 Coupe US&A 2.0 16V ABF ... reconstruction
Volkswagen Bora Variant 1.9TDI ARL ... daily
Velbloud
To Paluš:
vypadá to skvěle... já o víkendu dozapojovával woofer se zesikem ve služebáku a pak jsem se na chvilku vrhnul také na to podsvícení.. udělal jsem zatím jen stedovej panel.. ale budu ho muset ještě rozebrat, protože mitam moc nesedí.. je s tím teda sra.í že by člověk neřek... fakt že jo... ale vypadá to skvěle..
hele prosím tě jak se vyndavá středvý vypínač ( na regulaci intenzity foukání a zahřátí zadního skla)?? vůbec mi nešel z toho plastu ven... - jde nějak rozdělat aby se do něj též dala ledka??
Mike Mad
lama> jak na to tak koukam ta je vyndanej celej vkuse, tipuju ze jde vymacknout z panelu ... http://mikemad.ic.cz/mycorsa/13_7_05_in ... IM3078.JPG
v tom vypinaci ledka neni, sviti to tema kolem (teda aspon ja to tak mam). jinak jeste jde vymenit ledka ve spinaci vystraznich svetel
Velbloud
mike: tjo, mě ten středovej vymáčknout nešel... já mám ten plast cele zalisovanej a u toho vypínače je díra jen na středovou osu.. tzn., z jedný strany to blokuje to "kolečko" a z druhý spínač... a nejde to od sebe.. čož mi ale nevadí protože to koneckonců od sebe nepotřebuju... ale sere mě to, že to musim rozebrat ještě jednou protože mi to nešlo pořádně spasovat k sobě...
ale jak jsem to měl venku.. tak mě napadlo, že bych to mohl zkusit potáhnout tou látkou co mám tapec.. ještě uvidím ale stálo by to za hřích ;o))
paluš
Mike Mad píše:palus> ty neony na bokach nejsou dobre umisteni, kupoval jsem 5krat novy pote co mi je furt nekdo lamal. nakonec jsem je dal pod palubku a super
To nejsou ty neony, které patří u nohou ... ty tam teprve dám.
Ty u té řadičky nezavazí ... jsou tak něják uprostřed viz. foto ve dne:
Mike Mad
palus> jj presne tam jsem je mel, ale delsi 30cm, a uz mne fakt sralo jak pokazdy si nekdo sednul, oprel si nohu a jen krup ...
Mike Mad
jinak ja sem nechaval u kamose predelavat i komplet radio
paluš
Mike Mad píše:jinak ja sem nechaval u kamose predelavat i komplet radio
Tady tyhle jsou kratičké ... tak snad vydržej :D
Jo to rádio mě asi taky čeká ... ještě uvidíme
paluš
Velbloud píše:To Paluš:
Snad ti pomůže obrázek ... :D
paluš
jj ... jsem ho zapomněl vložit :D
Demontáž knoflíku ventilátoru popis.JPG (41.55 KiB) Zobrazeno 1431 x
Mike Mad
aha...takze u mne opravdu fungovalo nasili...je to rok, tak uz mi hlava neslouzi :lol:
paluš
Mike Mad píše:aha...takze u mne opravdu fungovalo nasili...je to rok, tak uz mi hlava neslouzi :lol:
:lol: :lol: 8) ... násilí nikdy :nono:
Mike Mad
mam sem dat fotku svojiho opla? to radsi nechtej nebo si pobrecis vsechny kapesniky co mate doma. ja nejsem tuner, ja sem destroyer :twisted:
paluš
Mike Mad píše:mam sem dat fotku svojiho opla? to radsi nechtej nebo si pobrecis vsechny kapesniky co mate doma. ja nejsem tuner, ja sem destroyer :twisted:
No že váháš ... sem s nima :)
A co vy ostatní ... nic ? To by mně mrzelo ... :wink:
Kabosh
paluš píše:
no samozřejmě, dej to sem 8)
Opel Corsa B
Kabosh
to paluš: chlape prosím tě jak si zapojil ty neony vedle nohou, myslím odkud jsou napájené?
Opel Corsa B
paluš
Kabosh píše:to paluš: chlape prosím tě jak si zapojil ty neony vedle nohou, myslím odkud jsou napájené?
Já mám za řadičkou ovládání oken - nestandart, tak od tam tud jsem vzal napájení, co osvěcujou spínače ovládacích knoflíků.
Jelikoš to máš asi origo, tak jej budeš muset natáhnout např. od spínače světel nebo někde poblíž od palubky, kde je osvícení přítrojů nebo středního panelu. Je to úplně jedno kde ... musí to být ale při zapnutí světel, aby ti to zbytečně nesvítilo i ve dne.
Zpět na „OPEL Cars“
