budik A/F rati kam napojit?
Rajdlos
Příspěvek od Rajdlos »
Na jakou barvu dratu od prvni lambdy napojit budik A/F ratio, jsou tam:
cernej
bilej
zlutej
sedej
cervenej
Je to VAGovej motor 1.8T.
Diky
Honda S2K 240PS GPW W/ turbocharger T3/T4
www.highperformanceparts.cz
Oficiální dealer firem Thermotec, Forge Motorsport, Powerflex, Milltek Sport, JapSpeed, Depo Racing, Mishimoto, Dbilas Dynamic, Snow Performance... do České republiky.
leon4x4
Příspěvek od leon4x4 »
To je jedno, stejnak to bude jen pouťová atrakce :lol:
Jestli chceš vědět poměr A/F tak si kup Wide Lambdu s budíkem. Tyhle "voltmetry" co se napíchnou na narrowband lambdu jsou opravdu jen jako šoukárová výbava. V žádném případě nevěř nikdy tomu co to ukazuje.
A s tím zapojením? To je snadné. vezmi voltmetr a najdeš tam Kostru, Napájení, vyhřívání a signal který bude lítat v rozmezí 0,5 a 4,5V (při prudkém přidání a ubrání plynu) a to je právě to co tě bude zajímat a to je hodnota kterou ti tvůj "Voltmetr" / levný budík A/F bude ukazovat.
Rajdlos
Re: budik A/F rati kam napojit?
diky
na pul cesty uz je standalone AEM EMS k otmu wideband, tak Te zaukoluju ;-)
leon4x4
Spolehni se, to zvládnem. Ještě doporučuji dokoupit EGT ať máš ještě jistotu jak horké spaliny jsou.
Rajdlos
jj budiky urcite, vybral jsem nakonec DEFI
palnuju EGT, oil temp, oil press, water temp, boost, fuel press, O2 WB od AEM
nic vic nepotrebuju
sub13
Příspěvek od sub13 »
A když mam Aurometer A/F meter s O2 senzorem, kam bych ten senzor měl umístit? Před turbo na svody, hned za turbo nebo nakonec výfuku? nevi, nevi, prosim poradte...
MarauderZ28
Příspěvek od MarauderZ28 »
v návodu to autometer přesně popisuje
sub13
Jo ten mam taky, ale bohužel neumim moc dobře anglicky a co sem tak pochytil, tak bych to měl dát tam, kde procházejí výfukové plyny ze všech válců a zároveň co nejblíže k hlavě (v mém případě hlavám- Subaru boxer), takže před turbo?
MarauderZ28
u non turbo motoru se dává 1-2 palce od hlavy v případě turba 1- 2 palce před turbo
leon4x4
Hlavně když potřebuješ aby ti co jedříve ta lambda odešla :lol:
Ve skutečnosti může být lambda klidně 30cm před koncem výfuku. Dává se do dostatečné vzdálenosti od motoru a rozhodně až za turbo.
Životnost lambdy mezi turbem a motorem je asi tak 2-3hodiny (teploty až 950°C) kdežto za turbem už je to třeba jen 750-800°C a tam už vydrží třeba stovky hodin a když se dá třeba metr za turbo tedy nějak k novám řidiče tak už může vydržet i několik let.
Ale u Amerik s kompresorem to bude asi jinak, tam se dává asi před turbo, to totiž vozí ameriky na korbě a pod haupnou mají kompresor a oooohromný blok. :lol:
MarauderZ28
jo kurva já zas to mám spojený s EGT neb včera sem tenhle návod sháněl tak mi to utkvělo v hlavě ... takže to co sem napsal je pro EGT ne pro lambdu
MarauderZ28
pro wide lamdbu bych udělal díru někde v místech kde jsou origo ne ?
tohle máš ? http://www.autometer.com/download_instruction/838C.pdf
sejki
Příspěvek od sejki »
hIGGI píše:
leon4x4 píše:To je jedno, stejnak to bude jen pouťová atrakce :lol:
Narrowband bych rekl ze se bude pohybovat mezi 0 a 1V, minimalne u starsich aut to tak je.
jj 0 a 1V, pod rukama me proslo hodne aut na diagnostice a vzdycky bylo rozmezi 0-1V
Nissan Skyline R32 '92 - byvale auto
Zemi
Příspěvek od Zemi »
Sakra... Ja nemam lambdu. :smich: Jak zmerim A/F??? Koupe widelambdy me v tomhle pripade asi nemine coz... No to byl jen takovej dotazek...
tel. 608 372 848
sub13
to marauder: jo přesně tohle mam i s tim senzorem. Vejfuk je dělanej z nerez 3" trubky, takže tam zatim žádný "díry" nejsou. Ten senzor dát teda tak metr za turbo kvůli jeho životnosti?
leon4x4
hIGGI píše:
Nojo :zapomel: to je fakt
Marauder píše:
Jojo EGT je dobré dát těsně pod přírubu turba aby dostávalo teplo ze všech válců, ale dá se dát i za turbo, ale pak se značně posune hodnota kdy už se jedná o kritickou teplotu.
Krosmen
Příspěvek od Krosmen »
na kolik cca vyjde taková sranda???Určitě tyhle věcičky budou potřřeba při ladění motoru a hlavně aspoň je vidět co se s motorem děje zajízdy....
Pokud budu chtít motor nějakym způsobem doladit s použití piggy back tak stejně budou tyhle věcičky potřebovat...... 8)
krosmen motorsport .....
sejki
sub13 píše:to marauder: jo přesně tohle mam i s tim senzorem. Vejfuk je dělanej z nerez 3" trubky, takže tam zatim žádný "díry" nejsou. Ten senzor dát teda tak metr za turbo kvůli jeho životnosti?
Lambda ti pracuje pod urcitejma stupnema, pozor na to:)
Lobo
Příspěvek od Lobo »
Krosmen píše:na kolik cca vyjde taková sranda???Určitě tyhle věcičky budou potřřeba při ladění motoru a hlavně aspoň je vidět co se s motorem děje zajízdy....
nic moc budik kolem 1500, WB od 150dolacu za nicmoc, a slusnejsi kolem 300 dolacu nahoru..
Rajdlos
je v pohode WB od AEM?
leon4x4
Rajdlos píše:je v pohode WB od AEM?
já preferuji INNOVATEMOTORSPORTS nebo FJO ale AEM a MoTeC jsou také dobré, tím to ale skoro končí.
Lobo
Příspěvek od Lobo »
leon4x4 píše:
já preferuji INNOVATEMOTORSPORTS...
muzu jedine pochvalit 8) mam LM1+LMA 2RPM a spokojenost nejvetsi 8) 8)
Krosmen
jenom ještě takovej dotaz WB se používá jen k naladění tzn má krátkou životnost????V tomhle mi neni jasno...... :oops: :oops: :oops:
ale co sem se dočet tak asi jen na naladění.....
Krosmen píše:jenom ještě takovej dotaz WB se používá jen k naladění tzn má krátkou životnost????V tomhle mi neni jasno...... :oops: :oops: :oops:
WB má životnost podle toho kam ji dáš. Jejím úkolem je "čichat" k výfukovým plynům a informovat, kolik je v nich ještě kyslíku.
Taboo
Příspěvek od Taboo »
WB O2 sensor muzes pouzivat 24/7, ne jen k naladeni. Pokud ho ale pouzivas s (tovarni) ECU, ktera pracuje jen s 0-1V NB sensorem, tak musis pouzit 5:1 delic napeti. Zivotnost kazdeho (nejen WB) O2 sensoru klesa s pouzitim paliva obsahujici vetsi procento olova.
:wink:
Krosmen
Taboo píše:
:wink:
takže teoreticky náhradou mé stávajíci lambdy a použitím děliče napětí bych nic neskazil.Lambdu mám cca pět cm za výstupem z turba.
leon4x4
Taboo píše:
:wink:
Taboo ale sériová lambda má opačnou závyslost než WB ... nebo se pletu ?
Jednodušší asi bude použít WB kit s analogovým výstupem, jako třeba LM1 nebo XD16 od Innovate nebo třeba FJO. Pak se prostě zobrazuje WB informace a sériové ECU připravíš přesně tu informaci kterou očekává :wink:
Taboo
leon4x4 píše:
Taboo píše:
:wink:
Ano, ja jsem to jen spatne napsal jako "delic napeti" :lol: . Spise jsem mel pouzit vyraz "prekladatel vystupu" - anebo neco podobneho...
Tady je dobre WB AFR/EGT/knock/boost gizmo, ktere ma i datalogging a dalsi funkce (virtual dashboard, warning light, shift light, etc.), od PLX Devices:
http://www.plxdevices.com/R-Series-Cont ... ochure.pdf
Pod $700 ($639 + $47 shipping do Evropy) mate 3 digitalni budiky + WB O2 sensor + datalogger, coz neni vubec spatna cena...
:wink:
leon4x4
Taboo píše:Tady je dobre WB AFR/EGT/knock/boost gizmo, ktere ma i datalogging a dalsi funkce (virtual dashboard, warning light, shift light, etc.), od PLX Devices:
:wink:
To vypadá velmi zajímavě, škoda, že už jsem objednal A/F od Innovate aq EGT od Ómori....... tak třeba příště :wink:
Krosmen
Taboo píše: Ano, ja jsem to jen spatne napsal jako "delic napeti" :lol: . Spise jsem mel pouzit vyraz "prekladatel vystupu" - anebo neco podobneho...
:wink:
To vypadá hodně zajímavě!!!!! 8) 8) 8) 8)
