odstranění systému aktivního uhlí
- kucik
Potřeboval bych radu, jestli někdo už odstraňoval na japonci systém aktivního uhlí. Chci pročistit motorový prostor a ta změť hadiček a trubiček mně tam leze na nervy.Jde o to,jestli to nebude dělat nějaký bordel, myslím,jestli to nebude vadit jednotce. Je na to totiž napojený EGR ventil a ještě nějaký další ventily a nějaký trojcestný magneticky ventil-vše je vidět na fotkách.Ty konektory bych kdyžtak nechal zapojené,abych obechcal jednotku.Ale ty hadičky a nádobku chci vyrazit.
- IMG_0246.JPG (103.05 KiB) Zobrazeno 1995 x
- P1010015.JPG (109.86 KiB) Zobrazeno 1993 x
škoda fabia 1.2 htp - daily
- Libor12
Re: odstranění systému aktivního uhlí
Bez úpravy řídící jednotky nic neodstranuj. Čas od času si jednotka prověří funkci dle výsledku emisí.
- kucik
Vím,že EGR ventil můžu zaslepit a pokud neodpojím konektor,tak jednotka nic nepozná,takže bych nechal ty konektory zapojené a výhazel jen to vedení.NAvíc aktivní uhlí nemá s emisema už nic společného ne?
- Libor12
Aktivní uhlí je s emisemi velice úzce spjato tak jako egr. Dochází k němu zkapalnení benzínových par a znovu nasatí do sacího potrubí. Záleží na tom jak je ta tvoje paštika stará a jak ecu provádí ovládání a kontrolu. Pokud už máš obd 2 tak to udělat nejde. Ecu čas od času ventil uzavře,otevře,tím vznikne bohatší směs a jednotka ověří funkci dle výsledku emisí,takže je úplně jedno jestli ventil necháš zapojeny v obvodu. To lze jen u kombinace řízení elektro/podtlak nebo podtlak ale ne obd 2 a dvě nebo 3 lambda sondy.
- kucik
Je to rok 1987 mazda 626 GD, lambdu to má jednu a i když to má kat,tak pochybuju,že to splňuje nějakou normu.BUde to fungovat nějak na principu podtlaku,mám k tomu knížku Jak na to,ale bohužel o tomhle se tam moc nezmiňují.Vím,že nejjednodušší by bylo to vyhodit a vyzkoušet,co to dělá,ale nechci vše složit a pak zas rozložit,kdy by to dělalo bordel.
- Libor12
Tak tady to úplně v pohodě můžeš zlikvidovat. Cívky ventilu nahraď adekvátním odporem a je klid. Pozor na podtlaky,některé bývají průchozí a ovládají i něco jiného.
mám takovou blbou otázku, ale měla / jak často by se měnit ta "nádoba", v které se páry shromaždují a může její dlouhá "nevýměna" mít vliv na chod motoru nebo výkon nebo cokoli?
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 11 srp 2014 00:22, celkem upraveno 1 x.
- kucik
Dík za rady a typy,zítra to letí z auta ven.Čím míň tam toho bude,tím líp.
Kdyby někdo věděl,co se dá ještě odstranit,tak bych taky byl rád za typ.
To Tabbo: Jsem přemýšlel,že do těch portů udělám závit a dám tam šroubek s těsněním.Původně sem tam totiž chtěl dát ty gumové záslepky,ale když jsou naprd,tak to vymyslím jinak.
- Libor12
Co já mám zkušenost,tak většina toyot a to i moje z roku 88 udělá po zapnutí kličku diagnostický test elektro okruhu,takže cokoliv odpojím,třeba i ventil na benzínové páry signalizuje jako poruchu. Nevím jak mazda. Každopádně to zjistí velice rychle a případný odpor je haléřova položka.
Naposledy upravil(a) Libor12 dne 07 dub 2009 08:12, celkem upraveno 1 x.
- Libor12
toyota uvádí 5let nebo 100000km. Nevím jak jinde,asi to bude obdobné.bóďa píše:mám takovou blbou otázku, ale měla / jak často by se měnit ta "nádoba", v které se páry shromaždují a může její dlouhá "nevýměna" mít vliv na chod motoru nebo výkon nebo cokoli?
