Vlastní př. nárázník
CUMHO
Příspěvek od CUMHO »
Začínam dělat přední nárazník a chtěl bych ho udělat pořádně :D . Základ (vršek) je FORD Escort MK V, spodek je MEGAN. To jsem dal dokupy díky horkovzdušce,špachtlí a spálených prstů. Ten hybrid jsem dotvaroval montážní pěnou. Tak teď jak dál? Že asi laminovat vím(něco sem s ním už taky dělal),ale nerad bych to teď zmrvil :( . Prosím poraďte čím a popř. kolik vrstev,atd. MOC ĎEKUJU
Fiesta
Re: Vlastní př. nárázník
Příspěvek od Fiesta »
ja mel za to, ze montazni pena se pouziva k tvorbe kopita....ale mozna se pletu
VW PASSAT B5
PulMiloš
Příspěvek od PulMiloš »
Taky mám udělanej nárazník z plastu a mírně dotvořenej laminem, ale co dál? To bych taky rád věděl :-) Asi nějak přejet kitem? Poraďte někdo prosím :?
Ilegaltuner
Příspěvek od Ilegaltuner »
Já jsem si děla na senátora nárazník tak,že jsem k origo vrvhní části přišrouboval pomocí asi 60ks samořezek spodní díl z felície a pak jsem to jen překitoval vlákninou 8) auto už jsem prodal ale pokud vím tak to ještě drží 8)
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
exi99
Příspěvek od exi99 »
To Cumho a Pulmilos? mozte sem hodit zopar foto, ako to vyzera..
PulMiloš
Lukaash
Příspěvek od Lukaash »
Ilegaltuner píše:Já jsem si děla na senátora nárazník tak,že jsem k origo vrvhní části přišrouboval pomocí asi 60ks samořezek spodní díl z felície a pak jsem to jen překitoval vlákninou 8) auto už jsem prodal ale pokud vím tak to ještě drží 8)
kamarad to ma podobne, akorat tech samorezu ma v kazdym narazniku 200 :-) pretahly hlinikovym kitem ... a taky drzi
otasTM
Příspěvek od otasTM »
Ilegaltuner: koukám docela tam sedla ta felda :D :)
otasTM
CUMHO: nahoď fotku, to bych chtěl vidět toho hybrida :D
Jinak v čem je problem? Jestli jde jen o to to nějak spatlat na koleně :) tak si kup v OBI plechovku polyesteru a kousek skelný tkaniny... podle mě stačí 1-2 proužky a to zatmelit potom
Ilegaltuner
otasTM píše:Ilegaltuner: koukám docela tam sedla ta felda :D :)
sedlo to tam naprosto přesně,ani to nebylo třeba nikde rozřezávat jen jsem ufik tu vrchní část 8)
Audi A8 D3 4,2i
Fugo
Příspěvek od Fugo »
dělal jsem několik nárazníků,pokud bude z více nestejných materiálů bode ve spojích praskat, takže ho jedině celej přelaminovat, ale zase na druhou stranu hodně stoupne váha, komu to vadí tak to nelaminuje ale udělá to do čista třeba tím tmelem ,nárazník se sundá namaže separátorem a celej se přelaminuje ale tak aby původní nárazník šel vyndat, ideální je vrstva lamina tak 5mm +, vzniklá forma se začistí tam kde se udělala bublina(y) dokitovat a dobrosit dočista, a pak zase separátor a laminovat už nový nárazník, tloušťku podle toho jak má být těžký=pevný, doporučuji zachovat původní výztuhy nárazníku.
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
CUMHO
Nejdou mi vložit ty fotky.Poraďte jak je tam mám dát. :cry:
amogh
Příspěvek od amogh »
no ze bude plast vs laminat praskat jsem slysel hodnekrat, zni to i logicky
ale pravda to bejt nemusi
ja mel na zadnim narazniku napasovanej laminatovej naraznik z calibry (nárazník nebyl následne celý prelaminovany)
ted jsem ho po dvou letech prodal, s jednou prasklinou a to v miste puvodniho plastu nikoliv na styku
krap sem s nim nekolikrat o zem, jezdil jsem s nim v zime, nekolikrat sundaval a nandaval a nic
ten chlapik co ho delal rikal ze ve spoji nepraskne a neprasknul :D
Touran BMM
CUMHO
Mám podobnou zkušenost jako Amogh. Mezi zadním n. a spoilerem (plastovým)RS2000 byla nehezká spára tak jsem jí přelaminoval proužkem a nepraská nic ani po pár šlupkách do obrubníků a něhu. Ale naproti přední nevydržel a jsou na něm prasklinky. :ja_nic: Tak je to 50:50
Stingr
Příspěvek od Stingr »
Taky si chcu udělat naraznik, použít původní a ten prodloužit a dotvarovat a chtěl bych vědět kolik mám dát těch vrstev lamina aby to něco vydrželo, jestli budou stacit 3 nebo 4 :? a jestli mam použít tkaninu o stejné gramáži nebo to nejak střídat a měnit i směr vlaken.. :? diky za rady.
Jardafox
Příspěvek od Jardafox »
já to mám takhle:
Stingr
jarda: pekne,ale ja to myslel trochu jinak. Chcu od te červené čáry:
album_pic.php?pic_id=6696
udelat nejake prodlouzeni, něco jako toto:
album_pic.php?pic_id=6697
ale cele to spojit aby to vypadalo jako jeden dil.
Stingr
nikdo neporadi?? :cry:
jim.vw
Příspěvek od jim.vw »
kup od Ellri.. tehnle je hnusnej.. a jen zakituj (zatmel, zalaminuj a ja nevim co se s tim vsecko dela) tu spáru mezi nim a origoš :wink:
.slow Obrázek
head&shoulders power...
Stingr
Jim: ale ja nechcu kupovat dalsi, chcu si udelat novej podle sebe
monty01
Příspěvek od monty01 »
Stingr píše:nikdo neporadi?? :cry:
jednoduše nakup montážní pěnu,pod nárazník si podlož rovnou desku tak vysoko jak budeš mít vysoko spodní hranu budoucího nárazníku ,dej na ni papír,igelit apod aby se ta pěna k tý desce nepřilepila no a foukej pěnu(lepší po částech ,nesnažit se to foukat naráz ,to nejde),nech vytvrdnout a pak řež tvary dle libosti ,bruš ,dofoukávej až z toho bude tvar dle tvých představ,no a pak buď laminát ,nebo výroba kopyta.
Stingr
monty01 píše:
přesnň takhle to chcu dělat, bez kopyta, ale nevim kolik mám použít vrstev a v jake gramáži, jestli to mám nák střídat nebo všechno v jedné gramáži :?
Eskláda
Příspěvek od Eskláda »
:twisted: potřebuji poradit_ mám asi opačnej problém než vy ostatní,mám tuning nárazník ale při seriovém podvozku je nárazník 5 cm nad zemí,dnes budu snižovat auto a 4 cm v podstatě by byl 1 cm nad zemí proto se musí zase o 4cm skrátit,musel jsem koupit zatim originální nárazník NEŽ TEN TUNINGOVEJ -! ZKRÁTIM !- otázka je ale jak????? :?
viz foto..
http://parecekk.album.cz/vse-mozne/ttt7 ... c23348.jpg
S-MAX
CARSFOLIE- http://www.CARSFOLIE.cz/ FOLIOVÁNÍ AUT......
otasTM
Stinger: co takovej?třeba například :D :)
Stingr
Takovej se mi moc nelibi, ja chcu neco takoveho:
album_pic.php?pic_id=6713
album_pic.php?pic_id=6712
album_pic.php?pic_id=6714
otasTM
jako bez lízátka dole? tam z toho to nevidim :P
Stingr
jo bez lizatka
Je to jen hrubej navrh jaky tvar bych chtel mit
Jardafox
Eskláda píše::twisted: potřebuji poradit_ mám asi opačnej problém než vy ostatní,mám tuning nárazník ale při seriovém podvozku je nárazník 5 cm nad zemí,dnes budu snižovat auto a 4 cm v podstatě by byl 1 cm nad zemí proto se musí zase o 4cm skrátit,musel jsem koupit zatim originální nárazník NEŽ TEN TUNINGOVEJ -! ZKRÁTIM !- otázka je ale jak????? :?
viz foto..
no já bych teda to místo jak jsi označil normálně odříznul a ten zbytek zase svařil, pokud je to teda plast, nebo je to lamino? to by sis s tím netroufl takhle do sněhu ne?
Eskláda
to jarda
je to lamino.. drží docela dost.. hodněkrát jsem škrtl a myslel že je po něm ale v pohodě,jen pár škrábaců..
S-MAX
monty01
Stingr píše: přesnň takhle to chcu dělat, bez kopyta, ale nevim kolik mám použít vrstev a v jake gramáži, jestli to mám nák střídat nebo všechno v jedné gramáži :?
Vrstev 3-4 dle tloušťky na nosný části +2 -jestli budeš pod tím nechávat ten starej stačej 3 -gramáž nevím ani nestřídám ,kupuju plátno 2x1m, ale nenašel jsem obal.Můžu tě odkázat na www.havel-composites.com jsou ti schopni poradit fundovanějc.
