Help: E36/M40 Vyřešeno,díky
Moderátor: T-O-M
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Ahoj,potřeboval bych poradit od někoho kdo se v motorech vrtá a M40 konkrétně zná... začalo to houpat otáčkami při volnoběhu,postupně to bylo horší a horší až došlo na výměnu všech hadic,váhy a přetěsnění komplet celého systému sání od filtru až k hlavě válců. Motor ale houpe dál a teď nově se k tomu přidalo to,že jak se ohřeje (zastudena to nikdy neudělá) tak při jízdě najednou začne cukat a ztrácet otáčky,pomáhá jen dát plyn až na podlahu,jinak po celé jeho "dráze" auto na přidávání nereaguje. Nevíte co by to mohlo být? Pořád mám tušení že vzduch nebo váha... :? :? :? Ale že by dvě váhy měly stejnou vadu se mi nezdá. :roll:
Naposledy upravil(a) Conscious dne 13 lis 2010 16:18, celkem upraveno 1 x.
V12
Re: Help: E36/M40
Příspěvek od V12 »
cidlo teploty vody/vzduchu anebo cidlo polohy klapky?
R6 twin turbo + V10 + V12
Conscious
Re: Help: E36/M40
Ta poloha klapky se mi nezdá,to by dělalo pořád a ne jen po zahřátí ne? Nemá třeba M40 nějaký teplotní čidlo na bloku nebo... nemůže to dělat lambda? Je to prostě jako když mi v sedmě dojde benzín... na volnoběh jde dobře ale když se přidá tak místo nahoru jdou otáčky dolů. On ten starej čtyřváleček je defacto spíš o mechanice ale hlavní problém je v tom,že nevím co kde u něj je. :lol: Jinak jsem udělal: novej vzduchovej filtr,jiná váha,koupeny a namontovány nový hadice,non-return ventil,přetěsněno,vyčištěn rozdělovač,nový svíčky,nová indučka,vyčištěn a zkontrolován ventil volnoběžných otáček přeměřeny čidla na bloku a hlavě a víc mě nenapadá. :? Jedině snad ty teplotní čidla jak píšeš,jen nevím kde je hledat. Ale asi bude záser v nějaký oxidaci konektoru,je jich zelenejch (jeden drát ze tří třeba) plný auto. :lol: Myslel jsem že je chyba v non-return ventilu kterej je mezi hadicema ze sání a posilovače brzd. Má tvar písmene L a na kratší straně má nápis motor a šipku směrem do ventilu,tato strana byla právě na straně posilovače tak jsem to pokusně otočil nápisem motor k motoru ale zase to nebrzdí a pedál je jak kamennej takže to asi bylo správně. :? :ja_nic:
Aladin
Re: Help: E36/M40
Příspěvek od Aladin »
tipl bych lambdu pripadne hall na klice...
vaha je nova, nebo zanovni? delali jste po vymene reset ridici jednotky?
Conscious
Re: Help: E36/M40
Váha je zánovní (doslova). Reset spočíval v odpojení baterky cca na hodinu. No... právě jsem byl přemontovat ten ventil nazpátek a čuměl do toho jak péro hledaje ty čidla která by měla být (jedno určitě) na termostatu nebo pumpě. Ale niiic... :shock: Buď to nemá termostat :lol: nebo je schovanej pod deklem rozvodů protože tam nic není. Našel jsem pod váhou takovej černej plastovej válec do kterýho vede modrá hadička a pod ním je jakási obdoba toho 3bar ventilu na liště vstřiků,ale vede do toho i konektor. To jsou věci který vůbec nevím na co jsou. :oops: Dále jsem prostříknul takovou menší obdobu 20pin konektoru pro diagnostiku umístěnou pod pojistkovkou a druhou obdobu umístěnou vedle pojistkovky. Oba tyto konektory byly luxusně zoxidovaný. Takže to je nutno projet a uvidíme. 8) Ale kde je čidlo teploty vody... to by mě teda zajímalo. :?
EDIT: Podle ETK jediná podobná věc teplotnímu čidlu je zboku nad pravou lampou na chladiči. :? Jakýsi dvojitý teplotní bazmek. 8)
V12
Re: Help: E36/M40
Příspěvek od V12 »
Aladin píše:tipl bych lambdu pripadne hall na klice...
lambda ti to neudela, vicemene krom spotreby nepoznas, ze je KO, cidlo polohy kliky urcite ne, pac bez nej ani nenastartujes, u bmw se nemusi delat reset a nastaveni jako treba u vw
cidlo teploty vody je v hlave
a u M50 jsem resil podobny problem a bylo to to cidlo polohy klapky, ten potenciometr muze v urcitych mistech blbnout
a vsechno to jsou veci co jdou bez problemu promerit
Conscious
Re: Help: E36/M40
No asi to Radku bude ten hajzl pod klapkou,když přidávám plyn zvolna tak to prostě nejede,ale jak ho prostě ostře narazím na podlahu jako u kickdownu na sedmě tak se to chytí a normálně to jede. Pak chvíli stačí zase lechtat plyn,je to OK a jak potřebuješ zase přidat tak to zase začne blbnout. 8) Taky jsem ho měl v pytli na E34,tam teda jen houpaly volnoběžný otáčky a auto nejelo ani v zimě na sytič. Stačilo ten snímač povolit a pootočit a utáhnout aby bylo slyšet to cvaknutí mikrospínače když se začala klapka otvírat.. To zkusím zítra. 8)
Conscious
Re: Help: E36/M40
Tak je to vyřešeno - lambda kaput. Jsem ji ustřihnul a jede to jak drak. 8) Akorát se to prozměnu potkalo trochu s autobusem,ale to je drobnost. :lol:
Conscious
Re: Help: E36/M40 Vyřešeno,díky
"opraveno" za 10 minut... :lol: No... dočasně to jde,aspoň to jezdí a i když to blbě vypadá... :?: :wink: Blikač věnovala E38,trochu se ohýbaly plechy a na závěr akce musela posloužit izolepa. 8) :lol: Ke klempíři to mělo jít dnes,ale nestalo se tak. Zatím sháním díly a asi to opravím pořádně sám.
Zpět na „BMW Cars“
