Tipy a podmínky pro nalazení AFR?
jifo
Re: Tipy a podmínky pro nalazení AFR?
Příspěvek od jifo »
Tak už jsem našel odpověď na rozdíl ignition timing N/A a Turbo verze.TAK všem děkuji!
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
projekt-Saab 9-5 s motorem z 9000 r.v.92
sold-Nissan Primera P11/144 SR20DE+T,T28 12 PSI,10:1 komprese-sold
Libor12
Příspěvek od Libor12 »
A jaký je ten rozdíl? Já opravdu nevím jak se ladí emanage. Kdyby jsi měl standalone ecu tak Ti řeknu na volnoběh nastav 10 st. V dalších krocích nastav konzervativních 15-45st a ten postupně snižuj s ohledem na detonace nebo progresi tlaku ve válci k optimu.
jifo
Příspěvek od jifo »
libor12:vůbec nejde o rozdíl lazení jednotlivých jednotek ,ať už piggy nebo standalone.
Ptal jsem se všeobecně na rozdíl v teorii předstihu N/A vs.Turbo o stejném motoru+turbo.Dokonce jsem uvedl i konfiguraci.
Šlo mi o teorii víření / rychlost hoření v určitých otáčkách/ plnící tlak a nastavení předstihu a pod.Např v nízkých otáčkách uber/přidej protože bude brzdit turbo,až zabere...,a v zátěži uber protože...
A ty teď udáš 15-45°jako základní nastavení.TO je snad sranda ne.
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
Taboo
Příspěvek od Taboo »
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 09 srp 2014 12:53, celkem upraveno 1 x.
IQ stylingem nenahradis.
jifo
Příspěvek od jifo »
tady je SR20DE
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
jifo
Příspěvek od jifo »
Tady je SR20DET -najdi rozdíl oproti obrázku nahoře :D
Naposledy upravil(a) jifo dne 05 pro 2009 22:47, celkem upraveno 1 x.
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
jifo
Příspěvek od jifo »
Taboo te jsi mne překvapil.To mi je jasné,že "všude"je od minima do maxima.
Přečti si moje dotazy a pak odpovídej konkrétně.
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
Libor12
Vidím dvě rozdílné předstihove mapy. Ty chceš konkrétní radu kam do kterého políčka napsat jakou hodnotu,ale taková rada není,je jen přibližná,univerzální. Přesná hodnota je otázkou ladění. Ty v prvním případě musíš vědět jak se chová a co se děje v tvé ecu. Tvoje ecu neví že jsi na motor dal turbo a tak očekává určité hodnoty. Ty mezi ecu a akční členy vřadíš emanage do které jednotka dává signál. Pomocí jejího sw musíš upravit hodnoty délky vstřiku afr tak aby výstupní hodnota z lambda sondy kterou ecu používá odpovídala tomu co jednotka očekává. To same předstih také budeš upravovat jen do plusu tak aby na to nezačlo reagovat čidlo klepání. To znamená že nastavíš větší hodnoty a postupně po krocích snižuješ. Může se stát také to a není to ojedinělý případ,že pokud nemá motor pro každý válec svoji cívku a má rozdělovac,dojde k tomu že předstih bude neúměrně velký palec už bude ve chvíli přeskočení jiskry mimo dosah kabelu pro daný válec. Další problém může být ten že některé obd jednotky s jednotlivými cívkami pro každý válec také dle čidla klepání vyhodnocují jestli skutečně došlo k zapálení směsi. Pokud bude jednotka očekávat jiskru v 20st a ona nastane při 35st protože jsi ji emanage modifikoval tak to vyhodnotí jako chybu zapalování a jsi opět ............
Taboo
Smazano
jifo
Příspěvek od jifo »
To jak a jestli vubec na nejake tve dotazy budu odpovidat nech na mne...
jistě
S podobnym pristupem od nikoho zadnou pomoc necekej.
už nečekám,dostal jsem ji jinde
To jsem opravdu nechtěl.Studoval jsem teorie předstihu a podle toho nastavil tu mapu.Samozřejmě je to jen teorie a od praxe se může lišit.
Proto jsem chtěl radu od praktiků,kteří už něco naladili.
Presne 8) . Zda se, ze nekdo si koupil eManage a ted nevi, co s tim ma delat...
Ne tak to není.Pokud bych měl problém s prací s emanage,zeptám se konkrétního člověka,co sní pracoval.Měl jsem pouze pochybnosti v prvotním nastavení předstihu.
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
jifo
Příspěvek od jifo »
Libor12 píše:Vidím dvě rozdílné předstihove mapy. Ty chceš konkrétní radu kam do kterého políčka napsat jakou hodnotu,ale taková rada není,je jen přibližná,univerzální. Přesná hodnota je otázkou ladění. Ty v prvním případě musíš vědět jak se chová a co se děje v tvé ecu. Tvoje ecu neví že jsi na motor dal turbo a tak očekává určité hodnoty. Ty mezi ecu a akční členy vřadíš emanage do které jednotka dává signál. Pomocí jejího sw musíš upravit hodnoty délky vstřiku afr tak aby výstupní hodnota z lambda sondy kterou ecu používá odpovídala tomu co jednotka očekává. To same předstih také budeš upravovat jen do plusu tak aby na to nezačlo reagovat čidlo klepání. To znamená že nastavíš větší hodnoty a postupně po krocích snižuješ. Může se stát také to a není to ojedinělý případ,že pokud nemá motor pro každý válec svoji cívku a má rozdělovac,dojde k tomu že předstih bude neúměrně velký palec už bude ve chvíli přeskočení jiskry mimo dosah kabelu pro daný válec. Další problém může být ten že některé obd jednotky s jednotlivými cívkami pro každý válec také dle čidla klepání vyhodnocují jestli skutečně došlo k zapálení směsi. Pokud bude jednotka očekávat jiskru v 20st a ona nastane při 35st protože jsi ji emanage modifikoval tak to vyhodnotí jako chybu zapalování a jsi opět ............
Libor nechtěl jsem konkrétní hodnoty,které napíši do jednotlivých políček mapy.opravdu jsem chtěl tu univerzální abych si potvrdil své prvotní nastavení,jak se říká měl se od čeho odpíchnout.
Jinak tato tvá odpověď má smysl a něco opravdu přináší.díky.
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
Fifi
Příspěvek od Fifi »
Díky Liborovi a Taboovi za hodnocení MS ecu. I když nebylo úplně pozitivní, tak nevěřím, že by vývojáři MS pustili tuto ecu do oběhu, kdyby obsahovala zásadní chybu či nedostatek... Jak jste psali, jedná se o polotovar, to znamená, že by to mohlo být i lepší, ale vzhledem k ceně ( která je hodně lákavá) a tomu, že se i s MS dostanu o mnoho dále než s piggy (viz. Taboova odpověď výše) jsem předběžně rozhodnut to s ní zkusit. Nejedná se sice o nejlepší řešení, ale myslím, že pro začátek dostačující, až se dostanu za hranice MS ecu a pochopím "souvislosti" (viz. Taboo), tak ji přece můžu prodat a koupit něco seriózního, pro někoho by to asi byla ztráta času, já ale "začínám" a věřím, že to bude dobrá zkušenost aď už dopadne jakkoli... Ještě jsem se chtěl zeptat Libora12, jestli by jsi byl ochotný zprostředkovat nákup toho MS, samozřejmě bez jakékoli záruky z tvé strany atd..., když tak detaily do sz, je to ale zatím předběžné, nejdřív musím prodat piggy... Díky.
Libor12
Můžeš objednat přímo zde: http://www.megasquirt.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Fifi
Příspěvek od Fifi »
Tak to jsem netušil, myslel jsem, že se zahraničnímu obchodu nevyhnu... Má s tím někdo z tvého okolí nějakou zkušenost? Ta stránka se mi nejeví moc důvěryhodně, když tam nevidím žádné info o prodávajícím a žádné podmínky platby...?
Libor12
Já osobně jsem tam přímo objednával jeden kousek před půl rokem. Přijde normálně ppl balík z Anglie na dobírku. Ale pokud vím tak Idaho tu nedávno jeden nabízel v inzerci. Zkus mu napsat.
Fifi
Příspěvek od Fifi »
Dík za tip, nejdřív se budu muset zbavit piggy, takže to ještě chvíli potrvá, ale až budu mít pokupě adekvátní peníze, tak se mu ozvu, případně použiji tvůj odkaz, díky! :wink:
Edit: Jak to vypadá s platbou? Platím až to přijde na dobírku?
Libor12
Ano,platís až to přijde. Ještě k tomu ladění pomocí piggy. Je třeba si také uvědomit jak je naladěna stávající ecu,respektive její předstih. Ten je ustanoven i v pásmu nejvyššího výkonu motoru pořád konzervativně. Není to z důvodu klepání,ale emisí. Protože nejvyšší emise jsou tehdy když je předstih optimální a tím je těch 15st za hu maximální progrese tlaku. Zcela naprosto běžně se nastavuje tak aby k max tlaku docházelo kolem 12-13st za hu. Výrobce je vázán různými emisními limity které samozřejmě musí dodržet a i s tím také počítat. Už dlouhou dobu přemýšlím nad nákupem psi plug spark plug pro monitoring tlaku ve válci. Jen neznám nikoho kdo by to měl. Taboo kdysi psal že to snad používá,ale nějak nemohu ten jeho příspěvek najít. Mohl by jsi to Taboo prosím nějak rozvést? Stačí mi třeba jen jedna nebo musím mít pro každý válec? Co vše bych měl k tomu dokoupit?
tsin
Příspěvek od tsin »
objednej od off dealera.. mam pocit ze tam mas i zaruku na jima slozenej msq.. http://www.diyautotune.com/
daily: OOOO A4 avant B5
fun: nissan pathfinder 3.0 V6
Idaho
Příspěvek od Idaho »
ano jeden složenej ( tuším že prave od dyi... ale nejsem si ted jist musím se podívat ) je možná i skladem u nás zatím nevím zda ho budeme používat - kdyby ne, je volný.
Fifi
Příspěvek od Fifi »
Zatím to nehoří, ale můžeš mi hodit orientační cenu do sz... :wink: Jedná se o verzi II?
Taboo
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 09 srp 2014 12:54, celkem upraveno 1 x.
semysak
Příspěvek od semysak »
Taboo píše: ...
Ja verim, ze treba uzivatel tohoto fora Semysak by dokazal najit a odstranit slabiny a nedokonalosti toho Megasquirtu a upravit jak jeho hardware, tak jeho software ke svym potrebam tak, ze by skoncil s plnehodnotnou a spolehlivou ridici jednotkou, ktera by v jeji konecne forme byla plne porovnatelna i s temi nejspickovejsimi profesionalnimi produkty.
Hi hi diky za poklonu, ale posledni dobou nemam na tuning nejak moc naladu : - ) resp. motivaci, asi si budu muset poridit nejake vhodne auto na tuneni
pokud muzu mluvit zasebe tak bych si asi zacal s tim megasquirtem je tam k tomu zdrojak,muzes si jak zapojeni tak i program poladit podle sebe. navic hodne lidi to davalo opravdu na ruzne konstrukce motoru i se s tim snazi krisit ruzne veterany a podobne
Taboo
Smazano
semysak
Taboo píše: Dobrym vtipem ale je, ze pres svuj vrozeny odpor ke vsemu, co nejak pouziva elektricke napeti, zacnu pristi rok studovat elektroniku na ISU (Iowa State University), kde mi slibili, ze po ukonceni studii bych mel byt schopen pripojit zarovku k baterii bez vzniku pozaru anebo exploze :rock: . Optimismus tech lidi mne pripadal velice naivni :( .
tak to je urcite dobry krok, je totiz mnohem lepsi pocit kdyz Ti shori nejake soucastky, a Ty vis naprosto presne proc shorely :-)
jifo
Příspěvek od jifo »
Taboo píše:
semysak píše:Hi hi diky za poklonu, ale posledni dobou nemam na tuning nejak moc naladu : - ) resp. motivaci,
Ja se v uplne stejnem stadiu nachazim uz snad pet let :lol: ... Dobrym vtipem ale je, ze pres svuj vrozeny odpor ke vsemu, co nejak pouziva elektricke napeti, zacnu pristi rok studovat elektroniku na ISU (Iowa State University), kde mi slibili, ze po ukonceni studii bych mel byt schopen pripojit zarovku k baterii bez vzniku pozaru anebo exploze :rock: . Optimismus tech lidi mne pripadal velice naivni :( .
Pokud tvoje studium nepotrvá déle jak 14 dní,tak to nebude zas tak špatná škola,po tom,co ti slíbili,že tě naučí. :kladivo:
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
