E21
Moderátor: T-O-M
Re: E21
pekny pekny gratuluji ke garazi:D...to je zaklad....rozjel si to zase na novo..:Daspon nekdo me zatim sedma stoji a pocitam jeste bude stat dlouho ted makam v cechach a cas na to neni.. ten bude asi az po novym roce na jare nebo v lete...budu rad kdyz se dostanu domu aspon na vanoce..no nech ti to slape:D
Re: E21
Díky kámo,budu se snažit s tím pohnout aby bylo co postovat.drift1 píše:pekny pekny gratuluji ke garazi:D...to je zaklad....rozjel si to zase na novo..:Daspon nekdo me zatim sedma stoji a pocitam jeste bude stat dlouho ted makam v cechach a cas na to neni.. ten bude asi az po novym roce na jare nebo v lete...budu rad kdyz se dostanu domu aspon na vanoce..no nech ti to slape:D
A taky už mám v garáži žraloky dva.
- DSC00404.JPG (247.47 KiB) Zobrazeno 8678 x
- DSC00405.JPG (160.39 KiB) Zobrazeno 8678 x
- m.artty
Re: E21
Neni ten červenej zachovalejší než ten tvůj původní? Hlavně jestli ten červenej nebyl bouranej, tak bych zachránil asi jeho. Přece jen, když už jednou bylo něco bouranýho, tak to vždycky zanechá nějaký následky (něco se nepovede úplně přesně dopasovat, někde zůstanou křivé mezery atd.)....
Re: E21
no ten červenej je bouranej na levej bok a v autě při nehodě byl rám,takže to udělal docela neplechy s kastlí...
ale toho červenýho bude škoda...byl krásnej,když fungoval...
VW Touran '08 DSG
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
- m.artty
Re: E21
BALI: aha, tak to je škoda.
Breakthru: Máš pravdu, že záleží i na těch okolnostech. Ale jak jsem měl možnost se pozorovat u obou mých aut (Golf, Kadett), oba byly bouchlý, tak tam kde to někdo opravoval tak to buď hnilo (u Golfa) a nebo to tam blbě sedí (předek Kadetta). Samozřejmě záleží kdo to opravoval a jak moc si dal záležet, ale když si to člověk neudělá sám, tak je to většinou odfláknutý. Když si budu pořizovat další auto, tak určitě budu koukat na to, jestli bylo bourané nebo ne....
Opravit se dá samozřejmě všechno, jen občas se to finančně vůbec nevyplatí.
Re: E21
ano, máš recht.taky raděj koukám po něčem, co nebylo bouraný.Ale u takovejch starejch mrd, který pozink nemaj to nevadí.Jakmile se někdy hrábne do pozinku flexou nebo svářečkou, tak hotovo....
to jsem netušil, že to je ťuklý.Škoda...
Re: E21
je to bouchlý dost hodně,to opravit nepůjde. Ale na druhou stranu je jinak to auto nebouraný narozdíl od toho šedýho.
má nový prahy,celkem zachovalý nosníky,nový tlumiče a péra... vepředu kayaba a péra -50 a vzadu monroe. řízení ok,no... jinak celkem děsně vyflekovaný,to mám v lepším stavu. pošlu pár fotek
Re: E21
Detaily z digitálu musím nazmenšovat,no nebyl to špatnej kšeft i když mohlo to být lepší.
- DSC00403.JPG (245.92 KiB) Zobrazeno 8658 x
Re: E21
Takto vypadal než dostal prdu.
No a v dalším postu pošlu galerii fotek jak to vypadá z různých úhlů.
- bmw26060195xq11111.jpg (253.41 KiB) Zobrazeno 8652 x
Re: E21
Detaily jaako jsou zadní výztuha kufru sem dávat nebudu,je to vcelku šílenost. Ale zase to mělo třeba baterku v kufru a to tam zůstalo vč. kabeláže takže i tohle využiju.
Diferák se taky hodí,je to 3,91 a já mám na autě 4,10 takže mi to nejede ale zato to kvalitně driftuje.
Prostě zítra tam přivezu původního majitele toho mého žraloka - autoklempíře a ten mi řekne co a jak.
Re: E21
ja by sem dodelal toho tvyho...ten cerveny nevypada zle ale pokud tam byl ram a hnulo to s kastli to je vo hubu...a pokud umis se svareckou nebo mas nekoho tak se ty dobry dily daj navarit a namontovat..do bouchlyho s ramem bych nesel..nemusela by palubka sedet a nebo neco jineho v interieru nebo u motoru a prevodky....nikdy clovek nevi kde se jaka mala svine schovava a uznas sam ze u nekterych veci milimetry ba i tisiciny udelaj hodne...a nakonec by to byla i zbytecna prace kdyby te s tim vyhodily z stk pro nejakou blbost kvuli ktery bys to musel stejne rozebrat nebo udelat na novo...ten cervenej vypadal dobre nalestenej skoda ho...ja co sem mel e 21 tak ten kupujici byl frajer...koukal sem na ni vcera a nemit tam fotra tak ho asi zabiju...udelal z nej fajnovy auto ale 1.8 mu byla malo tak tak dal silnejsi motor 2.8...upravil,nalestil,posilnil a ve 170 ho nezvlad a oprel ho pres svodidla,okolo stromu pres strechu do pangejta...zaplatbuh ze je celej ale je to k...t kdyz ho znicil...tak sem si zkratka pobrecel jak zelva,vzpomnel si na sedmu ktera stoji,,,a dospel sem k nazoru ze je lepsi si dat na tom zalezet poctive a original nez tuning nebo tuzing aby to pak dopadlo takhle...no nic..tesim se na dalsi deni...preji hodne zdaru zatim caw
Re: E21
Jj,dodělám svýho,už jsem se rozhodl. Znám to auto do šroubku a vím co kde bylo špatně atd. Tenhle bude zdrojem dílů náprav a plechařiny kterou potřebuju na svýho - zadek a pravý bok,zbytek jde do šrotu. Teda ono toho moc nezbyde...
Ale tyto komponenty jsou v super kondicci proti mým takže se hned bude líp dělat. A taky dokud tenhle nezmizí tak nemůžu makat na svým,není kam dávat díly.
- m.artty
Re: E21
Škoda, že ten červenej dopadnul, tak jak dopadnul.... vypadal pěkně. Když to bylo bouhlý a byl v tom rám, tak bych moc dlouho nepřemýšlel a pustil se do toho původního
Ony ty různé výstuhy jsou dobré (třeba vpředu mezi Persony), ale při bouračce to může udělat pěknou paseku a auto co by se dalo v klidu opravit je na odpis nebo na rovnání na stolici....
Re: E21
právě... navíc je sice vyvařenej ale stylem záplata na díru takže ze spodku toho moc použít nepůjde kromě prahů který jsou opravdu nový a ještě vyztužený takže ty se stopro vymění. Jinak obě komplet nápravy hodím taky na svýho,řízení rovněž - nebo půjdu cestou dokonalého vzhledu,nechám je opískovat a nalakuju je a pak to půjde na auto. No v podstatě na tom autě není skoro nic co bych nepoužil nebo alespoň neuložil. Předek je OK,čelo se neztratí,podběhy... no dejme tomu...m.artty píše:Škoda, že ten červenej dopadnul, tak jak dopadnul.... vypadal pěkně. Když to bylo bouhlý a byl v tom rám, tak bych moc dlouho nepřemýšlel a pustil se do toho původníhoOny ty různé výstuhy jsou dobré (třeba vpředu mezi Persony), ale při bouračce to může udělat pěknou paseku a auto co by se dalo v klidu opravit je na odpis nebo na rovnání na stolici....
Re: E21
nezbyde ti ten tlumič vibrací motoru co je vidět na jedný z posledních fotek motorovýho prostoru?
Shark Racing team
Re: E21
To netuším chlape,musím vytáhnout motor z toho šedýho a podle stavu no...DC píše:nezbyde ti ten tlumič vibrací motoru co je vidět na jedný z posledních fotek motorovýho prostoru?
- m.artty
Re: E21
Na E21 se nepracuje? Dlouho jsem tu nečetl nic nového
- m.artty
Re: E21
T-O-M: no jo, to mě nenapadlo....
Re: E21
Re: E21
Takže zatím nám práce stojí,pan správce není schopen mi tam zapojit elektriku takže nemůžu zlikvidovat tu červenou pixlu - vymyslel jsem že ji nařežu na menší celky a ty dám dozadu do garáže a budu si zatím makat na svém autí. A jsem u toho co chci napsat. Že jsem se rozhodl kompletně rozebrat motor a zrepasovat kasu jsem už tuším psal,ale začal jsem si pohrávat s myšlenkou tuningu. Když už to bude venku tak zase proč to drobátko nepřiostřit žejo.
Jenže problémem je,že nevím jestli se vůbec na 1766ccm M10 dají sehnat např. odlehčený písty,řemenice apod. Neznám hodnoty pro zabroušení vačky aby to bylo ještě snesitelný pro ten starej motorek,mám doma komplet hlavu z 316 takže i druhou vačku atd.,mno hrál bych si s ní žejo.
Nebo myslíte by bylo lepší někde sehnat M10 2L a hrát si s ní?
To mě už i napadlo pohledat černej motorek z M3 nebo původní modrej BMW motorsport čtyřválec kterej se dával do 320 Gr5,jenže tohle už je obávám se asi finanční hladina na kterou nedosáhnu.
Dále potřebuju sehnat zadní kotoučový ramena z 323i a z téhož přední brzdiče (širší) na chlazený kotouče. Takže kdyby jste někdo o něčem věděli...
Re: E21
mno tak na S14ku si priprav cca. 100 000,- a s tim 2.0 M10 si taky myslim, ze jen tak nepochodis a kdyz uz ho sezenes, tak to asi taky nebude zrovna nejlevnejsi motor....
R6 twin turbo + V10 + V12
- m.artty
Re: E21
Zrestauruj to bez tuningu, to bude lepší
Re: E21
"BMW motorsport čtyřválec kterej se dával do 320 Gr5"
vtipe
myslím, že samotnej motor bude nesehnatelnej, spíš celý auto a koupit originál se závodní historií
nezaplatitelný pro normálního smrtelníka. Myslím, že bys horko těžko sháněl dobovou dokumentaci a jednotlivé díly, abys z toho slepil jakž takž repliku, ale to bys musel mít hodně šikovnej kamarádů v německu co se pohybují v tomhle prostředí závodních veteránů. Navíc, lidi co provozují něco podobného, tak jsou stejně nuceni duplikovat origo díly a to zase chce ty dokumentace a stroje na kterých bys to dělal. Můj názor je, že pokud chceš silnější motor tak kup sérii z 320 nebo 323i.
vtipe
Re: E21
Heh,no popravde jsem takove odpovedi cekal,samozrejme i nejak udelat nebo sehnat ten gr5 bodykit me uz napadlo,ale vim ze to je jen uvaha,holej nesmysl stejne jako ty motory. To by bylo asi snazsi tam zastavet M40 nebo nejakej podobnej co je v kazdy druhy tricitce nebo 36ce. Ale ja chci vychazet z dobovych veci,ten motor co tam mam ma najeto odhadem 750tis km a podle prvniho majitele v cr prosel trema kastlema,pry neznicitelnej nezmar. A protoze potrebuje uz svoje - saly,loziska apod. tak musi ven z budky a tak jsem si rikal ze by krome omlazeni jeste nejaka ta uprava nebyla na skodu zejo.
jenze krome servisniho a user manualu k tomu dokumentaci nemam takze bych vlastne vymyslel vymyslene. A sestival tam dat nemuzu kvuli tp a stk.
- m.artty
Re: E21
Na E21 už se nepracuje?
