uprava podvozku - info
Taboo
Re: uprava podvozku - info
Příspěvek od Taboo »
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 27 srp 2014 05:21, celkem upraveno 1 x.
IQ stylingem nenahradis.
kozorozecek
Příspěvek od kozorozecek »
když už unibal s jakym uloženim ložiska kov kov nebo kob bronz nebo kov teflon?zvažuji kov bronz
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
bóďa
Příspěvek od bóďa »
nemusim se bát při uložení nápravnice napevno, že se by se mi mohly přestřihnout šrouby? o nápravnici se nebojím, tu dostatečně provařím a zpevním, ale mám ji uloženou na 4 bodech a přemýšlím, jestli někam ještě nevevařit trny
kony5
Příspěvek od kony5 »
toho bych se nebal ty šrouby jsou sami o sobě dost pevné...ale pokud máš plovoucí uložení toho šroubu tak to je podle mně ta slabá část....nicmeně i tak bych stím nic nedělal ..maximálně nějaký subframe ktarý by jsi prošroubal nápravnivci a uchytil ho ještě v nosníku karoserie....já to tak mám ale ještě sem s autem nejel....ale musím říct že oproti serii je to nebe a dudy...
tholis
Příspěvek od tholis »
Tak uz jsem tohle tema prosvihl, doprdele!! Sem pekne vytocenej, pac bez taboo jsem toho moc nepochytal, tem kretenum v krabickach z 90tych let co to maj jak omalovanky bych natrhl prdel ze vyhnali nekoho kdo tu k necemu opravdu byl :( :(
K dotazu.. Vsude se ted povaluji ramena z Fabek, za slusne penize, protoze mam ty me tukle premyslim ze bych je vymenil a napadlo me je pri te chvili nejak upravit, vyztuzit, pripadne nejak provarit. Vice bych rad resil v mem projektu 8)
viewtopic.php?f=116&t=106500" onclick="window.open(this.href);return false;
" www.autowerks.cz "
si fcul neviem spomenut, jak vypadaju ramena na Fab1..
su to len take ohnute plechy...co defakto vytvoria profil U .??
Tead
Příspěvek od Tead »
Přesně nejjednodušší a nejučinější vyztužení plechovejch ramen je uzavřit jejich profil 8) na netu jsem našel třeba takhle http://image.nengun.com/catalogue/origi ... er_arm.png jinak jedinej problémek je, což máme vyzkoušený z rallye, že když vyztužíš ramena a vemeš obrubník/zídku tak se ohne prakticky všechno do je spojená s tím kolem na který dáš ránu...když je seriový rameno tak se ohne jen to a spojovačka, tlumič zůstane OK 8) tak,že na to víceméně sereme, protože nějaká znatelná změna není patrná když je vyztužíš..
Micra K11 CG10DE
EX: Elantra XD G4ED-G
Pluriel TUJ3P
kozorozecek
ktere rameno je vic namahane spodni podelne nebo horni přične??u viceprvkove napravy??
jde mi oto ktere udelat bytelnejši nebo ze silnejšiho matroše
kozorozecek
možna to tu nekde padlo nejsem si jist ale když budu mit na pevno napravu a napravnici ke kastly co diferak taky
na tvrdo bez silenbloku??
kony5
ty máš dif v nápravnici přes silentblok ???
kozorozecek
ju přes třidva vzadu jeden v předu takovej malinkej
bóďa
Příspěvek od bóďa »
kony5 píše:ty máš dif v nápravnici přes silentblok ???
to je celkem normální ne?
kony5
no já mám dif napevno na 4 šrouby...a nechapu proč by měl být na silentbloku..je tam dost velké namáhaní na ně a řekl bych tam jsou zbytečné...zajímavé no :D
bóďa
Příspěvek od bóďa »
no tak právě proto bude to namáhání asi větší na šrouby, ne?
no já nevim, já jsem prostě teda zase neviděl sériově uloženej napevno :D. ale viděl jsem toho málo...
kony5
myslel sem to tak že od kardanu bude ten dif jakoby v krutu. tím pádem se urvou v silentbloku.. já to mám napevno a jak je to dotažené a je to defakto součástí nápravnice která to zpevněje tak dotažené šrouby nejsou namáhane nijak protože jsou dotáhle..(dotažené kola jsou taky namahane a neurvou se)... pokud je uložení kardanu v gumové spojce a ta v objimce ke karoserii tak bych ten dif dal klidně na pevno....
kozorozecek
zkusim otevřit starši tema a přidam sem par foteček nove udelane zadni napravy
napravnice 2.jpg (55.52 KiB) Zobrazeno 3348 x
kozorozecek
a pokračovani
naprava 2.jpg (46.26 KiB) Zobrazeno 3347 x
Juraj
Příspěvek od Juraj »
moc pekne ale musi byt radost to nastavovat :-D
sak on aj chcel mat vsetko stavitelne ... 8)
bóďa
Příspěvek od bóďa »
hodně dobrý 8)
kozorozecek
štelovani je trošku laborace ješte stale to neni ideal :-( bohužel ted začina sezona přezouvani tak mam na nejakej patek utrum s geoškou:-(
ale jinak jizdni vlastnosti jsou zatim až dost tvrde a auto je celkem dost nepředvidatelne ale přisuzuji to te stavajici geometriji
kozorozecek
po dlouhe odmlce pokracovani zadni napravu jsme vyladily dle meho nazoru super vošem zima nam trochen rozebrala silnice a tlumiče Koni vzali za sve jeden začal bouchat jako blazen.Hodlam kupovat nove ted jsem použival Koni special což je trošku lepši origo tlumyč s nastavitelnou tuhosti ja použivam to nejtvrdši přemyšlim o použiti Koni sport znate nekdo rozdil mezi temyto tlumyči??
Zpět na „Podvozek a brzdy“
