Přestavby N/A na turbo
Re: Přestavby N/A na turbo
i kdyz v jistem smyslu rychlejsi odvod spalin za WG muze mit za nasledek jeho rychlejsi prutok a tim i pokles tlaku... v pripad eze byl WG predtim spatne nastaven by to mozne bylo, co myslis Libore?
- kozorozecek
jedna se o motor s kompresorem to jsem zapomel zminit me tež napadlo že tlak spadl kuli sniženi tlaku ve vyfuku a rychlejšimu proudeni mam v planu vyfuk dat nazpet jelikož auto v nizkych otačkach je takove labilni
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
- Libor12
jediné co mne napadá,pokud máš kompresor bez interní komprese například eaton a ne s interní kompresi třeba sprintex mohl by pokles tlaku ten výfuk u eatonu způsobit. Ale to by ten původní výfuk musel vytvářet pořádný protitlak.
- kozorozecek
jo jo mam eaton ale jaky vznika tlak ve vyfuku bohužel nevim nemeřil jsem
- Libor12
tak už je mi to jasné jestli tam je eaton,průchozím výfukem jsi změnil vyplach motoru a z principu jakým ten kompresor funguje ti klesl plnící tlak. Nová řemenice a změna otáček přinese kýžený výsledek.
- JRD McLAREN
tusim tu Taboo nekdy psal nieco v zmysle, .... "ze tlak turba je vlastne tlak vzduchu, ktory sa nestihnul dostat do valca"
...takze to asi bude platit aj pri kompresore...
- kozorozecek
otačky kompresoru jsou při 6000 motoru na jeho max takže navyšovani otaček už nebude možne aniž bych nešel za hranici kompresoru
Tak větší kompresor, s tuningem to už tak bohužel je, vyměníš nejslabší článek řetězce a začne tě omezovat jiný pak další a další...
- honza 2.0 16v
změnit časování vejfukový vačky - tak že zmenšíš dobu překrytí ventilů... stačí pár 2-5 a výsledek je znát...sice se na druhou stranu připravíš o práci kteoru konajvýfukové plyny když jdou do HU, než se začne otevírat HU...kozorozecek píše:otačky kompresoru jsou při 6000 motoru na jeho max takže navyšovani otaček už nebude možne aniž bych nešel za hranici kompresoru
- kozorozecek
s vačkama chci zalaborovat přes zimu, zamena z atmo motoru překvapive mam 5 sad a každa jina časovani zatim nezname
základ je hlídat detonace.předstih u atmo a turba je fakt jinde.Předstih je základ,od toho se odpíchni.Pak doladit palivo,lepší použít BA98,100 nebo E85.Pak se nemusíš bát komprese 10:1.Plnil jesm i 1bar na BA95 po odladění a v pohodě. .U 8V bych použil nějaké menší turbo,nahoře ti to stejně nebude stíhat.Něco jako T25.misokgb píše:Je to stary alfacky motor 2.0 twin spark 8v - rozvodova retaz, DOHC. Konstrukcne a vydrzou lepsi ako 16v TS. Jeden poliak do stejneho motoru dal akurat piesty JE pistons s kompresioi tusim 7,5 alebo 8,5 a tlacil rotrexom 1,2b a mal 280ps, spodek a hlava seriova, jedine co menil tak tie piesty, takze spodok, hlava a blok celkem drzakPiggyback s laborovanim a stylom pokus/omyl by som sa mohol naucit manazovat aj sam asi, nie?
Nissan Pulsar NX
Saab 9000 B202-sold
projekt-Saab 9-5 s motorem z 9000 r.v.92
sold-Nissan Primera P11/144 SR20DE+T,T28 12 PSI,10:1 komprese-sold
Saab 9000 B202-sold
trdlovidlo
Zdravím pánové. Mam atmosférický motor a chtěl bych turbo.
Stojím jednou nohou na zemi a vím že je to blbost a tak chci vyměnit celí motor i s převodovku.
Ale narazil jsem na několik problémů, mnou vybrané motory mají auta co mají širší nápravu,
v nejlepším případě 3.5 cm na každou stranu v opačném 5 cm, jak se to řeší-poloosi, ramena, řízení.
Jak moc bude vadit posunutí motoru dopředu nebo dozadu o pár centimetrů-přesně to nezměřím,
druhý motor ještě nemám a původní uchycení bude na 100% jiné. Elektřina mi je téměř jistá, budu muset
použít tu z turbomotoru a ostatní z původního- jak se řeší imobilizér? Je tam jiný počítač co to řeší a dá se
obejít nebo je to spojené s řídící jednotkou? Další nějaké postřehy při výměně.
Technickou mam vyřešenou, takže potřebuji rady jen s fyzickou výměnou.
Najviac asi potrebuješ vyriešiť BAN na tvoje konto
A nehovor že ten tvoj príspevok nie je vtip
Ahoj, nepodařilo se mi to dohledat, ale určitě mi tu někdo poradí. Jak změřim tlak při kterém bude otvírat externí wg? Připojím vzduch pod membranu a při tlaku 1bar začne otevírat ventil. Znamená to, že mám 1bar pruzinu a tenhle tlak bude držet, nebo se do toho počítá i tlak plynů, které jdou do turba a tlačí zespodu na ventil?
Tlak samotných výfukových plynů se víceméně zanedbává a určující je boost. Primárně totiž chceš aby se to otevřelo o něco dřív než o něco později, protože nechtěný overboost nebo boost creep není nic dobrého.
vysledny tlak turba je dany actuatorom samotnym, priemerom wastegate, protitlakom vyfukovych plynov. Toto vsetko uda ake otacky a tym aj tlak turbo dosiahne. Fakt ze membrana otvara pri tlaku 1bar este neznamena ze taky bude aj tlak turba, moze byt,ale moze byt kludne vyssi....vsetko zavisi od konkretnej konfiguracie.
