E34 - technické dotazy aneb pomooooc
Moderátor: T-O-M
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Fugo píše:mám to nějaký rozmazaný :)
Hehe jojo,byla tam tma tak to moc nebralo. Jsme ho táhli do dílny zvenku kde stál takže je celej mokrej. A toho světla tam příliš není. Ale jak jsem ho prolejzal tak je fakt perfektně udělanej. Třeba blatníky nemá oddělený lištama od prahů,je to vcelku,takovej menší facelift. A přitom je to jak originál a i kdybys do toho kopnul tak tam důlek neuděláš. :lol: Jenže kdo to má stavět? Na tom bych nechal ruce a navíc jsem to nerozebíral takže nevím ani co kam patří. Ale nápravy po GO,motor taky,kastle je jak jsem psal povařená i tam kde to nebylo třeba takže je to i asi pevnější než normální pětka... ideální vozidlo pro šikulu. Já na to ale nemám místo,stačí mi E21 a neschopnost na tom cokoli udělat bez střechy nad hlavou a elektriky. :(
V12
Příspěvek od V12 »
Conscious píše:
mno pokud je tam elektrika, tak to mas za vikend nastrojeny....
R6 twin turbo + V10 + V12
Conscious
Tak co jsem viděl tak vepředu z toho visí kupa drátů.palubní deska tam je neosazená ničím,chybí středová konzole,budíky,sedadla,tapecy... vzadu je díra na zem,nemá to na sobě převodovku,nádrž,kardan je na dva kusy,musí se svařit a co bezpečně vím že nemá tak to je čelo,maska a palivový čerpadlo. Zbytek tam snad má po poličkách,předtím to byl parádní krasavec,oplastovanej,zamračenej, sudovitý rozměry kol Borbet,má to nový přední okno,výfuk a tak dále. Stavěl si ho pro sebe ale teď na to nemá čas. Když jsem odtamtud odjížděl s odtahovkou tak mi ještě říkal že se jistě ještě uvidíme protože si přijedu dostavět to auto. :lol: :lol: :lol: :lol:
V12
Re: E34 - technické dotazy aneb pomooooc
Příspěvek od V12 »
mno tak mozna za ten vikend ne...ale do tydne uz bys mohl :) mno a jestli je to vse tak jak pises, tak bych o tom asi i premyslel....a ta M50 s vanosem taky neni k zahozeni
HansE34
Příspěvek od HansE34 »
:cry:
Naposledy upravil(a) HansE34 dne 16 lis 2007 23:25, celkem upraveno 1 x.
Summer car: BMW E34 Touring Diamantschwarzmetalic
Racing car: Honda CRX D16A8 Nordschleife Project
HansE34
Neví někdo jak vyndat díl číslo 5??? Jedná se o část spínací skřínky (zámková část) u volantu.... vůbec to nejde ven :cry:
V12
Příspěvek od V12 »
pootočením klíče do polohy I a strčením drátku do dírky vedle klíče vysvobodíš zámek ven tahem za za klíč. cerpano z BMWklubu
HansE34
V12 píše:pootočením klíče do polohy I a strčením drátku do dírky vedle klíče vysvobodíš zámek ven tahem za za klíč. cerpano z BMWklubu
Díkes :wink:
Conscious
Závada odhalena. Nebyl to rozdělovač,maximálně tomu pomohl,ale byl a stále je to zásah těch debilů co do toho montovali plyn. Každopádně už vím kam šáhnout a odjedu. Asi to využiju na tajnej vypínač hehe. :lol: :lol: :lol: Nicméně potřebuju radu jak to odstranit,je k tomu šílenej přístup. Hledal jsem nějaká schémátka nebo fotku aby bylo jasný o co jde ale neni. Takže když se přehnete u pojistkovky do motoru tak dole je takovej konektor vedoucí do motoru a z něj vede nahoru do lišty se vstřikama kabel kterej je do ní píchlej přesně uprostřed. Mno a dole ten konektor rozpojili a navedli do toho dráty které vyvedli do relátka. Relátko nespínalo,motor nešel. Přepojili jsme ho natvrdo aby bylo seplé pořád a pak měřením zjistili že do něj proud nešel ve chvílích kdy to nešlo natočit takže bude chyba dole v tom prasáckým spoji. A tak se ptám jestli se něco stane když ty spoje urvu a spojím to v konektoru jak to má být. Nebo co to je za konektor? Do čeho vede? Vypadá to jako že by mohlo jít o snímač impulzů.... :oops: :?
Conscious
Tak jsem to trochu projel (asi 15km) a 2x mi to za jízdy zdechlo,poprvé jsem ostře podřadil a chytlo se to a podruhý to prostě zdechlo,všechny kontrolky se rozsvítily a mrtvola. Tak jsem to bral jako výzvu k objasnění teorie o drátu a zahýbal s ním,auto chytlo hned a jelo se dál. Takže je to na beton to co jsem psal. :roll:
Fugo
Příspěvek od Fugo »
to rélé tam je proto , aby když přepneš na plyn odpojilo vstřiky, kdy¨by šlo obojí tak jednak by lpg postrádalo smysl a ulil bys to , takže klidně to udělaj jak potřebuješ, ale nějaký relé použij aby to ty vstřiky odpojovalo, pokud už lpg nemáš tak to můžeš propojit natvrdo.
BMW 750iAL BiTurbo PRODÁNO, nyní KAWASAKI ZX10R
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
>>>Antény a satelity<<< http://www.volny.cz/antenysatelity
Conscious
Plyn tam už není,ten jsem sundal jako první. :lol: Takže se na to kouknu a zkusím to nějak oddělat aby byl pokoj. Snad se mi podaří to nějak nezprasit a i spojit ten konektor aby to těsnilo. Prostě to ve zlomku vteřiny vypojí vstřiky a s nima i čerpadlo - nevím jakou to má souvislost. Ale aspoň už vím co kde udělat takže teď už nevěřím že by mě odněkud musela táhnout odtahovka jako minulej tejden. :lol: Ale radši bych asi ten kabel i s koncovkama vyměnil abych měl jistotu. 8)
Ilegaltuner
Příspěvek od Ilegaltuner »
kde odpojím labdu u 535? dík za radu
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
V12
Příspěvek od V12 »
Ilegaltuner píše:kde odpojím labdu u 535? dík za radu
na leve strane motoru zhruba v pulce a dolni casti
Ilegaltuner
V12 píše:
z které strany levá? strana řidiče, nebo spolujezdce?
Audi A8 D3 4,2i
V12
Příspěvek od V12 »
Ilegaltuner píše:
V12 píše:
na strane u ridice
Ilegaltuner
V12 píše:
Ilegaltuner píše:
V12 píše: na leve strane motoru zhruba v pulce a dolni casti
na strane u ridice
díky moc za pomoc :wink:
Audi A8 D3 4,2i
V12
Příspěvek od V12 »
nz :wink:
BALI
Příspěvek od BALI »
odkdy byl v 2,5 E34 vanos???
VW Touran '08 DSG
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
Conscious
BALI píše:odkdy byl v 2,5 E34 vanos???
VANOS se montoval na motory M50 2,0 a 2,5 mám takový pocit od roku 1993, jinak M50 se dával do E34 od roku 1991.
Tyto údaje se ale mohou dle zdrojů lišit,na Tipcars je zmíněn rok uvedení M50 1989 a rok vybavování tohoto motoru Vanosem 1992. Recenze tamtéž je zde:
http://www.tipcar.cz/recenze%20ojetin_% ... -1410.html
BALI
Příspěvek od BALI »
dík :-)
VW Touran '08 DSG
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
HansE34
Neví někdo jestli dostanu na E34 touring dopředu ráfky 8x19 ET15 a dozádu 9x19 ET15 na nízkoprofilovejch gumách bez nějakej úrav baltníků??
Ilegaltuner
HansE34 píše:Neví někdo jestli dostanu na E34 touring dopředu ráfky 8x19 ET15 a dozádu 9x19 ET15 na nízkoprofilovejch gumách bez nějakej úrav baltníků??
s tímhle et a tou šířkou by to mnělo být v pohodě, maximálně vzadu trochu zaklepeš hranu vevnitř
Audi A8 D3 4,2i
Fugo
Příspěvek od Fugo »
myslím že se to vejde i bez zaklepání, já mám předek 8.5 a zadek 10 et 15 a 13 a vzadu se musely zaklepnout (si myslim já to tak koupil), ale s 9 si myslim že to třeba nebude
HansE34
no uvidíme, každopádně díky! 8)
Conscious
Takže tu mám další pro mě neřešitelný problém... respektive je toho víc a souvisí to se startováním studeného motoru. Mám pocit že nejde vůbec sytič,musím auto řádně nadráždit plynem. To ale dělá jen když venku nemrzne,za mrazu normálně chytí a jedu. Zkoušel jsem malinko si pohrát se škrtící klapkou a seřídit plynové táhlo,výsledek ale není nijak významnej. Buď je otáček málo (500-600) nebo moc (1500),když to vyladím na studeném motoru tak na 1100 otáček tak sice po nějaké chvíli klesnou na požadovaných 850 ale když k autu přijdu druhý den tak tam je zase okolo 600,motor se klepe jak v poslední minutě života a mám potíže odjet. Ale odjedu a pak je vše již OK.
Problém 2 který s tím přímo souvisí - po startu a zařazení R stačí přidávat plyn se sešlápnutou spojkou a z motoru něco piští,jako klínovej řemen,zesiluje to s otáčkama. S pištěním vycouvám,dám 1 a je ticho. :?
Problém 3 - při nastartování mi vždy zavyje startér,ale jen když mrzne.
Řešil jsem to výměnou váhy vzduchu - horší, regulátoru volnoběžných otáček - bavor nechytil,po výměně za třetí kus pískal a kolísaly mu otáčky tak jsem tam vrátil původní. Zkoušel jsem vyměnit ŘJ,výsledek bylo to že auto mělo zvuk jako kdyby jelo na 2 válce a síla tomu i odpovídala,jediné co mi po této výměně a jejím navrácení do původního stavu zůstalo je svítící oil service.
Problém však je i při jízdě. Auto je jako kdybych jel se zataženou ručkou,když mu dopřeju 3500 otáček aspoň tak najednou zařve a zrychluje jak magor. Je to jak turbo. :lol: :lol: :lol:
Prostě... kontroloval jsem těsnost hadic na sání,přepadu oleje a tak,a je to OK. měnil jsem zmíněné věci a zkoušel to seřídit a je to pořád stejný. CC nehlásí nic nového,auto denně jezdí do prce a z5,bez problému. Jen ty starty a spotřeba. Ta mě tolik netrápí ale myslím že není normální jet město na 4 a 2000 otáček za 17 litrů,po přidání plynu chlastometr zmizí za třicítkou... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fugo
Příspěvek od Fugo »
nejprve bych odpojil baterku, nechal buď pul hoďky nebo po odpojení spojil + a - (samozřejmě ne na baterce) tak aby ECU zapoměla závady, po připojení normálně pojezdit s ničím nelaborovat a zajet na vyčtení paměti závad co tam bude viset, nebo je druhá možnost kterou některá bmw umožňují a to je vyblikání kodu závady pomocí kontrolky CHECK ENGINE na palubní desce, tohle využívám od té doby co mám bmw a na diagnostiku nikam nejezdím. Co je proto třeba udělat? Na schématu vstřikování si najít z jakého pinu ECU jde signál pro kontrolku CHECK ENGINE, bmw exportovaná du usa měli tuto kontrolku zapojeny a evropské ne, kabely jsou nataženy ale v nějakém konektoru končí a nejsou spojeny, je tedy třeba natáhnout nový kabel mezi ECU a přístrojovkou. Potom po zapnutí klíčku a zhasnutí kontrolky EML (máli ji vůz) se sešlápne 5x plynový pedál (nebo 6x pro druhou ECU u 750) a kontrolka začne vyblikávat závadu z paměti ECU, potom lze tuto závadu vyhledat v tabulkách. Funguje to naprosto přesně. Mám potvrzeno že to jde na 750 e32, 7er s motory m30, 5er TDS, 5er m30. Něco podobného také funguje pro ASC/ABS.
Conscious
Má M20 taky odvětrání klikové skříně jako M10? Myslím tím jak je vepředu na bloku ten 19mm šroub,pod ním péro s válečkem ve kterém je kulička.... Napadlo mě že jestli to M20 má taky,nebylo by od věci to zkontrolovat. :?
Fugo
Příspěvek od Fugo »
každej motor to má
Conscious
Nojo,ale kde to má M20... :? Hihi juknu se po tom. 8) Klape to tak divně tak zkusím tohle prověřit. U E30 to bylo dost znát po vyčištění. Tam se kulička ani nehnula,mám podezření že to bude to samý i tady. Zkusím na to jít hned teď abych měl jasno.
EDIT: Nenašel jsem ani náznak ničeho co by vypadalo jako ten bazmek na M10. :? Tak jsem šel montovat E21,pětku mám odstavenou a jezdím 405kou. :cry: Taky jsem kontroloval olej a je nějak moc řídkej,jak voda. Mám trochu podezření že mi do něj vniká benzín ale to nevím jak potvrdit nebo vyloučit. Olej s vodou poznám samozřejmě ale s benzínem...? No nic. :lol:
EDIT2: Už vím kde to je,myslel jsem si to že to bude ono,jen jsem nepředpokládal že budu muset rozdělat celý sání. :lol:
Zpět na „BMW Cars“
